Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: ГУ-81
  1. #31
    17.12.2007
    141
    24
    3
    А вот за клемные колодки из электро таваров - это мысль.
ID:	38728   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Короткозамкнутый виток вокруг анода ???? Потом будут споры о мощще на 28 ....
  3. #33
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Чтобы дуть в сетку,в режиме АВ,на 81-ю,какой минус нужен?Напряжение на аноде если порядка два-полтора киловольта?
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  5. #35
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UT3IM,по ссылке ответа на вопрос не нашел.Величина смещения в вольтах,и нужно ли смещение?Если не затруднит,please...
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В упоминаемой книжке есть все АС и ВАХ . Смотрите данные для Вашего случая - напряжения , токи ... Приблизительно ток покоя должен быть 300 мА .
  7. #37
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UT3IM,благодарствую
    Да,ток покоя впечатляет...
  8. #38
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    При Uc2= 600В напряжение Uc1= - 160В, Ia0=0,2А.
  9. #39
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    да и просто стальным хотум стекло держать не правильно. нужно обмотать хомут асбестовым шнуром например. как на панельке 6С33С.
  10. #40
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RK3DL,благодарствую за инфо
  11. #41
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А каким образом сделанно заводское соединение контактов баллона и ламповой панельки у ГУ-81? Пайкой, точечной сваркой или обжимкой? Как-то я не понял юмора инженеров. Из панельки идёт медный канатик, а на него напаянна железная фольга, которая уже надета на выводы баллона. Она что, ни как не приваривается?
    Из-за такой конструкции теряется контакт в лампе!
  12. #42
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    Лампа
    У знакомого видел ГМ 100 - вот это действительно монстр! С ней надо работать не паяльником, а сварочным аппаратом
    Хотя если достать подходящий транс...
  13. #43
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Лампа ГМ-100 стояла в пятикиловаттных усилителях радиоузлов, двухтактный,4-е штуки по две в плече. Ua=5000v. Uc1= -320/360 v. Ia0=100-120 ma в плече. Кстати, последние годы попадаются ГУ-81 с обрывом контактов в цоколе - после пропайки или зажима работают нормально. правда в алюминии остается дырка.
  14. #44
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Как можно снять "рога" и "копыта",не повредив баллон лампы?Там всё сидит на очень прочном алебастре...
    Кто снимал,поделитесь опытом,пожалуйста.
  15. #45
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    А зачем? Металлическую юбку снимают видел, что бы по ниже была.А вот все остальное???
