Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Без позывного Аватар для Виктор АБ
    27.03.2007
    Екатеринбург
    69
    115
    14
    22
    А если присмотреться к обеим повнимательнее, можно обнаружить черты общего родителя. Думается, из Германии, годов 30-х - 40-х прошлого века... Хотя, могу и ошибаться.
  2. #17
    RKOSWC
    Гость
    То что у них одинаковое оформление, выводы анодов сверху, и если применять в усилителях, ну получим вы ватт 14. Для третьей категории хорошо. Еще я видел ее в укв передатчиках, где маленькая лампа 6ж5п качает гу-32 и эта же гу-32 качает гу-29. Там еще задающий генератор был.
  3. #18
    27.12.2007
    г.Железногорск
    38
    36
    На трех гу-32 друг делал усилитель и получил 60 ватт. Я и удивился а не проще одну поставить гу-29? Говорит что панельками богат и гу-32 есть штук 20. А гу-29 так и не мог найти! Вообщем он пришел к выводу что гу-32 немного нежнее и проще по настройке.
  4. #19
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Поставьте вместо ГУ-29 ГИ-30 - лампы почти 1 в 1, даже чуть больше (немного совсем) будет отдача.
    С одной 29 или 30 можно снять 100-120 Вт.
  5. #20
    27.12.2007
    г.Железногорск
    38
    36
    Михаил снять то можно но аноды сильно краснеют! Аж жутко смотреть, как лампа плачет. Лучше в номинальном режиме, лампы долго прослужат.
  6. #21
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    когда же появятся модераторы , которые при возникновении таких веток будут смело отправлять в поиск...
  7. #22
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ду ну, в однополосном режиме нормально. У меня в драйвере была 6Ж52П, тоже нужная вещь. Я потом в своём ДИ применил хитрость. Заметил, что при долгой работе падает отдача, вроде, как от перегрева, да и лампа достаточно старая была, лет 15. Вырезал в задней стенке небольшое отверстие (дырки по 10 мм уже были) размером примерно 10х7 см напротив выходного каскада и на время тестов ставил за трансивером обычный вентиляторчик бытовой. Всё стало нормально, можно было сутками работать без проблем.
