Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    Вопрос Помогите опознать прибор
    Ребята, что это за штуковина, кто знает? . В наличие имеется только это фото.
    Изображения Изображения
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А в правой части что , капелька ртути ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    какой ниьт датчик наклона
    или лампочка с торсионным видом излучения. в 100 раз мощнее обычных при малой мощности потребления
    13.09.2008
    г.Новотроицк в Оренбургской степи.
    Датчик ускорения.
    Предположительно, это датчик ускорения (самолёта, поезда, ракеты, телеги, чего угодно). При увеличении или уменьшении скорости движения прямоугольная пластинка слева внизу двигается вверх или вниз, замыкает контакт внутри проволочного квадратика. При движении без ускорения пружинка возвращает пластинку в исходное положение. UA9SJT.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Непохоже . Там выведено наружу только два электрода .
    Больше похоже на термостат (спиралька ) при нагреве раскручивается и замыкает/размыкает
    контакт .
    а во вопрос про ртуть автор оставил без ответа .
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Да не ртуть это и не в балоне. Стальной шарик сзади.
    27.11.2006
    45
    Всё, вопрос решен).
    ВРМ-5 — выключатель ртутный магнитный применяется для сигнализации или выключения реле под действием внешнего магнитного поля. Положение выключателя при работе - вертикальное, выводами вверх или с отклонением от вертикали на угол ±35° в плоскости, перпендикулярной плоскости перемещения. В нормальном положении выключателя и при отсутствии магнитного поля контакт выключателя замкнут, а при наличии магнитного поля - разомкнут. Эксплуатация выключателя предусмотрена в цепи переменного тока при нагрузке 90 мА,напряжением 130 В.
    w.labtherm.ru/rtut.shtml
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    даааа
    чего только наши не придумают
    ртутный датчик хола
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Только эта штука во много раз быстрее датчика Хола работает. Применяется в генераторах высоковольтных импульсов очень короткой длительности (ns).
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ага
    это был первый наш шаг к нанотехнологиям
    чубайс тогда в первый класс пошел
  1. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  2. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  3. Опознать прибор
    от R3QV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 15:21
  4. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
  5. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 20:26
