08.11.2008, 05:03 #1
- 08.11.2008
- 45
- 5
Фокусировка 3ЛО1И
Доброго всем времени суток. Не знаю к кому обратиться, поэтому обращаюсь к вам. Нашел у себя в запасах осциллографическую трубку 3ЛО1И и потихоньку ее запускаю. Сам я с ламповой техникой дела мало имел, поэтому возникли некоторые сложности. Для начала хочу добиться, чтобы появилась сфокусированная точка посреди экрана. Для этого из справочных данных подал нужные напряжения: Анод и отклоняющее пластины +500В, фокусирующий электрод через ~ резистор 0…+70В, ускоряющий где-то +120В, модулятор 0…+20В (~резик), катод +20В, накал 6В. Так вот трубка засветилась регулируется яркость и фокусировка, вот только сведение луча в точку (0.3мм) никак не получается. При номинальном напряжении фокусировки луч начинает формироваться в подобие пучка, но с боку и сверху обязательно остаются засвеченные области и луч сильно смещен в край экрана.
1) Uфок.=0, 2) Uфок.=50В, 3) Uфок.=70В
У меня складывается впечатление что на трубку должны одеваться магнитные кольца для корректировки луча, т.к эксперименты с магнитом от корректирующей системы цветного телевизора в районе электронной пушки дали немного лучший эффект фокусировки, но все рвано остаются засветки и луч ромбообразной формы около 1мм в диаметре с расходящимися в противоположные стороны 2мя дугами засветки (как свет на дне пустой чашки). Подскажите нужна ли здесь для фокусировки система магнитов и как ее рассчитать и сделать или где взять или я не в том направлении копаю? Может есть по этому поводу специальная литература?
08.11.2008, 07:55 #2
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Никаких магнитных колец на осцлиллографические ЭЛТ широкого применения никогда не одевалось . одевались обычно магнитные экраны но это не из той оперы ..ибо и так все работало зло1и обычная трубка так что ничего ей не надо сверх того все должно работать . тока у меня впечатление что там механически какие то электроды отвалились - ты ее потряси там ничего по стеклу не перекатывается ? У меня подобная фигня была с 5ло38и - пришлось трубку выбрасывать ..
08.11.2008, 20:43 #3
- 08.11.2008
- 45
- 5
Нет внутри ничего не болтается. Если не подавать напряжения на пластины, то не светится вообще, но если зарядить потенциалом (через 2МОм от 2го анода просто коснуться и убрать нпругу) выводы 7, 8 временных пластин затем 10, 11 сигнальных и оставить на одной сигнальной, то видим выше указанные картинки, если убрать напругу с сигнальной, то луч сразу улетает.
Далее если этим же потенциалов потыкать по пластинам 7,8,11 то луч отклоняется примерно на 5мм в сторону каждой, а на 10 ноге отклоняется еле-еле где-то на 0.5-1мм.
Если снять фокусирующее напряжение вообще, то картинка как при Uфок=50В, если заземлить, то как при Uфок=0, то есть на него уже натекает номинальное U фокусировки.
Также можно снять напряжение с модулятора и оставить только катод, 2й анод и один на сигнальной пластине, получим картинку №2. Причем если не подтягивать отклоняющие пластины то при изменении яркости (напряжения на модуляторе) лучик бегает по экрану.
Электроды точно не попутал там визуально видно куда какой идеи да и в справочнике «Электровакуумные электронные приборы» под ред. А.С.Ларионова м.«Радио и связь» 1985г. все подробно описано: Осциллографическая трубка для визуальной регистрации физических процессов.
Фокусировка луча - электростатическая. Отклонение луча - электростатическое. Экран - зеленого свечения. Послесвечение экрана не более 0.1с. Оформление стеклянное, бесцокольное (РШ31). Масса 0.2 кг.
Основные данные:
При Uн=6.3В, Ua2=500В; Ширина линии в центре экрана не более 0.3 мм, на расстоянии 3/8 макс. диаметра колбы не более 0.4 мм; Яркость свечения экрана не менее 5 Кд/М2
Ток накала 600 мА; Напряжение 1-го анода фокусирующее 0-50 В; Напряжение модулятора запирающее -30...-90 В; Чувствительность к отклонению временных пластин Д1,Д2 не менее 0.15 мм/В, сигнальных пластин Д3,Д4 не менее 0.18 мм/В; Наработка не менее 825 часов.
Критерии оценки: ширина линии в центре экрана не более 0.4 мм; паразитная эмиссия не более 0.05 кд/м2
Предельные эксплуатационные данные:
Напряженине накала 5.7....6.9 В; Напряжение первого анода не более 150 В; Напряжение второго анода 500....800 В; Напряжение модулятора -125....0 В; Напряжение подогревателя относительно катода -125...0 В; Напряжение между любой из пластин и 2-м анодом -450....+450 В; Полное сопротивление в цепи любой из отклоняющих пластин при частоте 50 гц не более 2 МОм; Сопротивление в цепи модулятора 1.5 Мом
Даже размагничивал его в петле, бесполезно, но если повращать относительно земли параллельно его оси, то картинка немножко изменяется, притяжение делает свое дело.
А вот что дает магнит:
10.11.2008, 00:29 #4
- 08.11.2008
- 45
- 5
Вот видеофайлик с изменением напряжения фокусировки от 0В до 100В h t t p://webfile.ru/2376066 может на какие мысли натолкнет. Сдатся мне что в самой трубке пролемма, такое может быть?
10.11.2008, 20:37 #5
- 05.06.2007
- 83
- 8
С уважением к участникам!
Возможны наводки если какой транс рядом. Ее спокойней всего использовать в экране - стальная размагниченная трубка, стенки 1,0-1,5 мм. во всю длинну трубки.
Могу быть не прав.
СК.
10.11.2008, 20:50 #6
- 08.11.2008
- 45
- 5
Экран не помогает, наводок рядом нету, пробовал размагничивать в петле - бесполезно.
27.11.2008, 01:14 #7
- 09.05.2007
- KO24PQ
- 55
- 21
Отклоняюших пластин нельзя остовлять в "подвешенном" положение !
Делал по схеме :http://users.triera.net/zupanbra/osciloskop/3LO1I.html и все было нормально !
P.S. Хорошо что было кого спросить - одного из проектировшиков С1-112.Последний раз редактировалось Vygandas; 27.11.2008 в 01:29.
05.06.2009, 21:04 #8
Здравствуйте!
Я Бранко Zupan, кто писал этот сайт. Интересно, где я могу получить германиевые транзисторы МП20 и П410 со схемой, на моей стороне. Попробуйте сделать осциллографа в соответствии с планом, который я нашел лет назад на российском сайте. Где находится эта страница не найдена более.
Извините за плохой язык, не говорят по-русски, но это перевод от Google.
Привет из Словении и много радости с хобби.
Branko
06.06.2009, 21:21 #9
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
МП20 в России не проблема . А вот П410 таких не припомню .
Существуют П406 и П407 (p-n-p) и П401,402,403, 414,415,416,417, 418,422, 423 (p-n-p),
П504,505, 506 (n-p-n)?
А много ли надо ?
Добавлено через 7 минут
Попробуйте поиграться ускоряющим . В справочнике указывают ..... мутные...
значения . В паспортах указывают диапазон (довольно широкий) и значение , настроенное на заводе для данного серийного номера изделия .Последний раз редактировалось KulibinV; 06.06.2009 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
09.06.2009, 05:46 #10
- 07.12.2008
- UA
- 73
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
09.06.2009, 10:54 #11
Спасибо за ответ!
Мне нужно 3 шт МП20 и 1 П410 или что-то. Попробуйте сделать Мали осциллограф согласно схеме, на моем сайте ниже (Я не могу добавить ссылку из-за отсутствия активности (Стоп-спам защита!)).
Я сделал с Европейским кремниевых транзисторов MPSA92, но предпочел бы делать с оригиналом германием, которые находятся в этой системе.
Бранко
09.06.2009, 13:59 #12
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Выложите ссылку на схем мне в личные сообщения , я выложу .
По поводу транзисторов - мне в личные сообщения
(правый верхний угол данного форума ) или на skb-apogey@mail.ru
10.06.2009, 11:51 #13
Я не видят добра, схемы беден. Транзисторы MP26 и P416. Я заменить его на шесть nulo.
Где бы купить?
Добро пожаловать, Branko
10.06.2009, 12:10 #14
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Вот схемы осциллографа от Бранко:
10.06.2009, 12:34 #15
Интересно в этой схеме, генератора частоты. Я хочу попробовать этот генератор, а также оригинальный русский германиевые транзисторы.
У меня высокое пнп кремниевые транзисторы МПСА92, но русский транзисторов лучшей форме, и недоступной для нас.
@ЁхнQрз: Я хочу делать или думать или осциллографа только експериментираš с 3ЛО1И?
Бранко
