15.11.2008, 00:25 #1
- 15.11.2008
- 25
Лампы ГУ-99А, ГУ-107А, ГУ-88А, ГУ-102А
Ищу полную характеристику или частичную ,на данные лампы.
Добавлено через 3 минуты
В Советском Союзе многие учёные трудились над созданием сверхмощных передатчиков , сейчас промышленные передатчики работают не на полной мощности , мощность урезали как например с передатчиком в Талдоме
на Радиоцентре №3 там находится самй мощный в мире передатчик РВ-99 2500 кВт мощность для ДВ на 261 кГц, сейчас же мощность передатчика на 261 кГц сокращена до 150 кВт .На этом передатчики применялись лампы созданные в НПО Светлана ГУ-88А 500 кВт мощность лампы , 6 штук на выходе , однотактный усилитель на выходе РВ-99 .
После создания лампы ГУ-88А(ГУ-102А улучшенный вариант)-триоды учёные работрали над создание лампы ГУ-99А,а потом и над ГУ-107А -тетроды, которые были использованны в передатчике Гриф мощность 1000 кВт .
В данный момент в моём городе я принимал на 1089 кГц Голос Росси он играет нормально каждый день вечером , мощность передатчика 1200 кВт из Краснодарского края.
Радио Росии на 261 кГц я вобще не слышу ёщё маяк пробивается на 198 кГц при мощности 150 кВт.
Маяк на 549 кГц вобще не слышно .
У нас в городе на СВ работают два передатчика на 1053 кГц-10 кВт Радио Росии и на 540 кГц-20 кВт Маяк
на длинных вобще не что не работает раньше работало до 2004 года 50 кВт передатчик но его демантировали .
Маяк Московския я пробовал ловить когда наш отключат передатчик в 0.00 часов но не чего не слышно на 549 кГц.
Тут видится факт что мощность у передатчиков снижена .
Добавлено через 7 минут
Лампочка Гу-99А-1 для оконечника. Выходная мощность у нее 2200 кВт. Питание анодное 24 кВ, ток накала 1200 А при 26 в.
Для ее раскачеи можно поставить Гу-99А или Гу-97Последний раз редактировалось Дмитрий 11; 16.11.2008 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
20.11.2008, 18:13 #2
- 15.11.2008
- 25
Вроде на Гу-88А характеристику нашёл вот бы взглянуть на характеристику лампы ГУ-102А
14.05.2010, 07:45 #3
- 12.05.2010
Посмотреть характериситики на генераторные лампы можно здесь triod-gu.ru
