Показано с 1 по 13 из 13
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    720
    1529
    445
    "Сдохла" ГУ-78
    Всем, здравствуйте!
    На днях после работы в Чемпионате РФ включил РА, и о ужас!... Усилитель применяю от производителя "ПЖ" от Р-140 на лампе ГУ-78Б. Лампа в него установлена несколько месяцев тому назад, при этом аппарат эксплуатировался не так интенсивно и в щадящем режиме. "Мощу" из него не выжимал, соответственно лампу не перегружал. Признаки неисправности следующие: обычным мультиметром цепь катод-управляющая сетка на самой лампе звонится накоротко. Посему вопрос, можно ли ее реанимировать или оставить эту затею?
    Всем 73! Алексей RC6U ex UA6UDV
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Попробуйте зарядить конденсатор и разрядить на катод и управляющую сетку . Я так реанимировал несколько штук ГУ-34 ,но крутизна немного падает .Хуже уже не будет .
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте!
    А ПЖ сам чего говорит???
    18.01.2011
    720
    1529
    445
    С Евгением вчера общался. Говорит, что это скорее всего не лечится.
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    558
    [quote=RC6U;504680]На днях после работы в Чемпионате РФ включил РА, и о ужас!... Усилитель применяю от производителя "ПЖ" от Р-140 на лампе ГУ-78Б. Лампа в него установлена несколько месяцев тому назад, при этом аппарат эксплуатировался не так интенсивно и в щадящем режиме. "Мощу" из него не выжимал, соответственно лампу не перегружал. Признаки неисправности следующие: обычным мультиметром цепь катод-управляющая сетка на самой лампе звонится накоротко. Посему вопрос, можно ли ее реанимировать или оставить эту затею?
    простреллить кондером можно попробывать , у меня точно так же загнулась одна шт . Загибалась медленно на холодную защита срабатывала , после прогрева минут 30 40 иногда удавалось запустить , но потом накоротко - перед самой смертью повысилась крутизна , ( сетка провисла ) убирал даже ток покоя . Иногда помогает форсаж накалом (обдувать! ) и лампу перевернуть , но если и отлипнет , то надежность такой лампы никакая - в любой момент ( точнее в самый не подходящий) - подведет ! Возможно это такой экземпляр , а если была не новая , никто не знает как ее мучали до того . Нужна новая , только ее нужно умно подготовить к эксплуатации . прокалить , прожестить .
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Фигли там. Вечного полёта ей в зефире.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чтобы спалить 78-ю нужен особый талант ! Но в этом случае , похоже , коллега им обладает ! Вряд-ли что путнее из реанимации выйдет .
    А на будущее - если лампа не стоИт вертикально , а лежит на боку + режим работы " по горячей сетке - год за два " , то её хотя-бы раз в пол-года нужно поворачивать на 180 градусов в панельке . В выключеном и остывшем состоянии , разумеется . Это чтобы сетки не падали вниз а хоть как-то выравнивались .
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вы внимательно почитайте какой там усилитель используется. И потом, если лампа попалась с дефектом, то никакого таланта не нужно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я прочитал . Что такое 140-я - знаю . Как и , что такое 78-я .
    Ну если дефект был .....
    18.01.2011
    720
    1529
    445
    Всем спасибо за советы и ответы.
    Еще раз хочу сказать, что лампа эксплуатировалась в щадящем режиме. Т.к. обладаю неплохими антеннами, то киловатта, отдаваемого ей, мне вполне хватало. Расположена она вертикально. Прислал мне ее сам ПЖ. Она достаточно свежая (93 г.в.) и на вид не "езженная". Но с самого начала эксплуатации у меня повела себя немного странно. Несколько раз срабатывала защита при переходе на передачу, затем могла работать часами в тестах безо всяких сбоев. Сегодня удалось стрельнуть ее конденсатором. Вроде бы отлипла, но при установке в РА после прогрева, подачи анодного напряжения (появился небольшой анодный ток) и при переходе на передачу опять "прилипла" - КЗ катод-упр. сетка. Опять "отлепил" кондером. Сейчас пойду ставить. По всей видимости мне попался бракованный экземпляр, посему действительно никакого таланта, как выразился один из форумчан, здесь иметь не надо!
    Сейчас заказал экспресс-почтой еще две лампы, надеюсь до RDXC успеют подойти. Если нет, то отработаю одним радио с РА АСОМ 2000А.
    Ура-а-а!!! Кажись отлипла!
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    О чем я и говорил
  12. #12
    18.01.2011
    720
    1529
    445
    Цитата Сообщение от RV4HH Посмотреть сообщение
    О чем я и говорил
    Виктор, еще раз благодарю!
    После второго "отлипа" потренировал лампу в течение 12 часов. Затем начался RDXC. В этом контесте отработал очень продуктивно все 24 часа без сбоев основного РА на 78-ой. Вторым местом (АСОМ 2000А) практически не работал, всего пару-тройку мультов, да "подслушка" других бэндов. Большую часть теста провел на CQ. Лампа не подвела.
  13. #13
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    таким образом лечились от без исходности 6П45С и кинескопы в телевизорах.
    иногда правда бывало что вместо КЗ сгорали выводы к электродам
  1. Сдохла антенна Hg-Gain AV-640
    от UT8UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 09:54
  2. MOTOROLA GP-68. Сдохла половинка, что делать ?
    от Кореновск в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 10.07.2004, 16:10
  3. Сдохла какая-то деталька в зарядке Panasonic EB-GD90
    от ДОКТОР ХИН в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 14:46
