Показано с 1 по 15 из 32
Тема: ГУ-34Б
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    ГУ-34Б
    Есть возможность приобрести новую ГУ-34Б.По данным из справочников,колебательная мощность 400 ватт.
    Аналогичные результаты снимаются с трех полтинников,дешево и сердито.
    Хозяин лампы уверяет,что можно спокойно с этой лампы снять киловатт.
    Если кто нибудь собирал на этой лампе амплифайер,если не трудно,выскажите своё мнение,пожалуйста.
    Аналогичной темы не нашел.
    Всем спасибо.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    При Uа= 1,8кВ, Iа=0,5 А, Uс2= 37. Даете 3кВ и получаете до 1000 Вт.
    В режиме непрерывного излучения? Лампа используется в телевизионных передатчиках.
    Обсуждение было здесь:http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1300
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ребята, генераторные лампы отличаются дру от друга только конструктивом.
    Никогда мтало- стекло не будет летать а металло-керамика плавать будет.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Прочитал,спасибо.Если в катод дуть с заземленными сетками с завышенным напряжением на аноде 3000 вольт и снимая килограмм с этой лампы,надолго ли мне хватит такого удовольствия?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Лучше подавать и на экранную, и на управляющую напряжение.
    И дуть в катод. Тогда удовольствия хватит надолго.
    Схемы я на этот сайт я уже закидывал. Поищие. То же с 34 что то связано.
    Люди работали. Народ радовался
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Так как мощьность рассеиваемая сетками в этих лампах мизерная, то использовать их по схеме с общими сетками вообще то нежелательно. При Ua=2700 и в схеме с ОК в режиме SSB с Рвых=800 трудится достаточно долго.
    Если есть только одна лампа, то есть ли смысл делать на ней усилитель? Хотя дефицитной или дрогой ее назвать нельзя.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Друзья,всем большое спасибо!
    Решил брать эту лампу.Не 43-я,конечно,но и ваши отзывы хорошие.Благодарствую
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что вопрос, что ответы, наводят на мысль, что построить качественный усилитель мощности на лампах с большой крутизной ГУ-34Б (то же и ГУ-43Б) не получиться.
    С такими тетродами надо на Вы, они создавались с целью их применения в передатчиках с малым уровнем искажений, а это достигается точным соблюдением режима лампы по схеме с общим катодом.
    Это не пентоды ГУ-81 или ГК-71, где можно "вдувать" куда хочешь радуясь показанию мощемера не задумываясь о режиме. В общем зря потраченные деньги и проблемы с помехами соседям.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.04.2011 в 20:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ага
    У меня тоже мысль мелькнула. Ваш ответ похож на размышления некоторых любителей, которые делают интерфейсы только на оптопарах.
    Типа нужно только так. И никак иначе.
    Иначе полный кирдык
    С такими тетродами надо на Вы, это не ГУ-81 или ГК-71, где можно "вдувать" радуясь показанию мощемера не задумываясь о режиме.
    Что с 81 и 71 , что с 34 - один хрен. И там и там нужно головой думать
    Ничего сложного вроде нет. Был у меня на 34. В сетку качалось. Ватт 600 выходило.
    В телеграфе в режим С переходил. Тут конечно поболее выходило.
    Но сейчас буду делать с общими сетками и подачей напряжения на все сетки.
    Проблема с управляющей сеткой отходит на задний план.
    Лампа надежнее 43 будет. Экономичнее. Для дома -самое то
    Типа - где то так
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    А смысл в чём ? Тут те же хвори с сетками , только КУ выше . Ну не любят они напряжение раскачки выше нуля , а раз так то в чём фишка ? КПД повыше , ну не намного .
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Верно, но если она умеет это делать, т. е. есть знания в этой области, а где их нынче взять, не в интерНЕТе же форумах.
  12. #12
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну так и с общим катодом можно дунуть в сетку - мама не горюй
    Нужно следить в обОих случаях
    С общими сетками - имелось ввиду общие сетки с подачей напряжения на все эти сетки.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что я думаю обо всём этом .
    1. Нормальная лампа . Много существует реально работащих конструкций - даже на 144 хорошо себя ведёт . --->
    2. Не обязательно разбиваться в кровь в поисках панельки - можно поставить её вверх ногами и сделать цанги . Хороший обдув - ОБЯЗАТЕЛЕН ! --->
    3 . Обязательно просмотреть С ПРИСТРАСТИЕМ конструкции усилков на 34-43-78-84-х лампах . Особенно на выполнение источников питания . Думаю , времени будет достаточно , поскольку --->
    4. Даже имея БОЛЬШОЙ ОПЫТ изготовления усилителей - никто не начнёт работу , имея всего ОДНУ лампу . Как минимум - пару . Лучше - три + .
    5. Предварительная подготовка лампы - обязательна . Подбор качественных КПЕ , переключателя , и пр . обязательно ! Лампа склонна к неустойчивой работе при несерьёзном к ней подходе ....
    И вообще - как уже , наверное . понял АВТОР - не бывает нерешаемых задач ! Главное - не суетиться слишком ... 8-)
  14. #14
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Кпд прилично "не намного"
    Режим В для телефона, С для телеграфа.
    Соответственно ток покоя меньше. А вот здесь - намного меньше
    А вот здесь в точку. Стопудово.
    И не только в радио. Полный Писец с нынешним инженерным сообществом. Полный.
    не догнал
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Может имеется ввиду ток первой сетки " выше нуля " ? Тогда правильно .
