Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: ГС-35Б
  1. #16
    18.12.2011
    75
    10
    9
    Александр (RO9O), добрый день!
    Утром вы меня обнадёжили, а после обеда растроили. Да, я и сам чувствовал, нельзя мою ГС-35 включать на такое напряжение, поэтому и выставил этот вопрос на форум. Придётся намотать по 30-40 витков дополнительно на первичные обмотки. Поверх высоковольтных, не разбирая трансформатор, либо стабилизатор искать, есть такие. Летом у нас падает в сети напряжение из-за большого отбора электроэнергии на кондиционеры и тогда эти обмотки отключать. Другого варианта не вижу.
    Есть еще один вариант - поставить более мощную генераторную лампу. Я уже начал
    прорабатывать этот вариант. Имею 2 шт ГУ-73Б, осталось панель и еще 1-2 лампы в запас. Хотя на эти лампы на анод надо подавать не более +3200в. Куда ни кинь, везде клин (HI)
    Большое спасибо за помощь.
    Всех с Новым Годом! Всем крепкого здоровья, успехов!
    До встречи на диапазонах, 73!
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Во, блин. Это с кем работать на таком РА? С марсианами? Тут на 50 ватт в JT65 со всем миром! 100ватт дашь - в Европе кричат убавляй!
  3. #18
    18.12.2011
    75
    10
    9
    P.S.
    Сегодня проверил постоянное анодное напряжение на блоке Р-140 на выходе прибором АВО-5М1, напряжение оказалось еще больше - +3800в, вместо +3700, которое получил путём сложения напряжений на конденсаторах в фильтре.
    Между фазами по 408в.
    Добавлено через 10 минут
    Значит вы не занимаетесь dx-гом. Недавно работала экспедиция с субантантарктического острова - ZL9HR я еле провёл одну связь за 2 недели. Эта территория находится в списке 10 наиболее востребованных по DXCC. Приходилось перебивать эту самую Европу. Утром эта экспедиция работала с Японией, у нас нет в это время прохождения, а затем разворачивают антенны и работают через Южную Америку на Европу. Казахстан остался, практически, в мёртвой зоне.Хотел бы посмотреть, чтобы вы делали в Pile up со своими 100 ваттами когда там стоят одни колы. Я на 100 ваттах работаю в PSK, ещё никто мне не сделал замечания о превышении мощности, ну разве что соседи по микрорайону HI
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    В вещательном передатчике в диапазоне 100МГц на базе трубы от какой ко тропосферки, я для питания ГС-35Б использовал транс от Р-140. Напряжение в холостом ходу с выпрямителя было 3600В. Под нагрузкой просаживалось, но меньше 3300 не было. Лампа работала круглосуточно. Так что не стоит бояться превысить напряжение. Наоборот, пониженное анодное это для лампы тяжелый режим.
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    И я провел одну связь. Хотя слышал их на всех, за исключением 160 и 80м. - нет антенн. А сработал CW на 15-ке. 100ватт и WINDOM. За два дня до окончания экспедиции . И больше нигде не старался искать. Есть NEW ONE и хватит.
  6. #21
    18.12.2011
    75
    10
    9
    to RX4CD. Да, Сергей, я вас по имени назову, у нас имеется несколько связей в эфире. За вас можно порадоваться ( я имею в виду связь с ZL9HR на 100 ваттах), У меня, фактически, 2 связи: одна на 40 м, а вторая на 30м – но во втором случае был неправильно принят мой позывной –как UN7AMH, это из-за большой мощности у меня, наверно, HI. Исправиться уже не было времени – экспедиция завершалась. На ВЧ диапазонах у меня нет возможности появляться днем – пока работаю.
    А вот ещё более трудная экспедиция недавнего времени – PT0S, я тоже еле выцарапал с ними связь, но в SSB, что меня не радует. Для меня это новая территория. Знаю ребят с многоэлементными антеннами и с приличными усилителями, которые не смогли провести с этой экспедицией ни одной связи.
    Небольшой мощностью – 75 ватт я работал в эфире с 1989 года по 2003 – UW3DI собственного изготовления. За это время сработано 137 стран и 82 подтверждено, хвастаться нечем. Во время работы с DX-ами, по-простому, создавал шумовой эффект, хотя на то время имел подтвержденными 5 континентов на 160 метрах, не было только Юж.Америки.
    CW знаю с 60-х годов, но такие как у вас приписки, думаю, делать неуместно. Не всем дано знать азбуку Морзе, просто у человека может не быть музыкального слуха и музыкальной памяти.
    Надеюсь, я как-то объяснил свою позицию. Жизнь коротка, авось ещё успею получить Honour Roll.
  7. #22
    18.12.2011
    75
    10
    9
    Всем доброго здоровья!
    Продолжаю тему через 2,5 месяца, сейчас конец марта 2013 года. Появилась кое-какая новая информация. Я провёл испытания лампы ГС-35Б анодным напряжением +3800В, именно такое напряжение было на выходе блока питания после замера высоковольтным вольтметром. Лампа не простреливалась, держала напряжение.Под нагрузкой анодное напряжение проседало до +3550В. Максимальный анодный ток в резонансе, которого я смог добиться был 400Ма. Пытался увеличить ток покоя, в телеграфном режиме ток покоя я сделал 200Ма, но в итоге остались те же 400Ма. Лампа стала почти неуправляемой и передо мной возник вопрос: как уменьшить анодное напряжение?. Было два пути: уменьшить количество витков на 150 витков каждую выходную обмотку либо добавить по 35 витков по входным. То и другое сопрягалось с трудностями – блок ВУ-50 у меня уже собран и напичкан до предела и не хотелось бы это все трогать. Я пошел по третьему пути – купил СНВТ 6000/3 – 6-ти килловатный трехфазный стабилизатор напряжения высокой точности фирмы «Энергия». Это мне стоило около 400$. В блоках управления на каждую фазу я выставил выходное линейное напряжение 360В. Теперь напряжение х.х. стало +3300В, под нагрузкой – анодный ток 700Ма, просаживается до +3050В при долгом нажатии. 3 амперметра стабилизатора по каждой фазе показывают равномерный ток нагрузки - 3А, все тип топ, все заработало. Теперь и летом у меня не будет проблем, когда просядет линейное напряжение в электрической сети – стабилизатор выполнит свою функцию.
    Кроме того, я убрал конденсаторы по 10000 пф, которые шунтировали диоды и которые грелись, думаю их в будущем заменить другими. Каких либо шумов влияющих на прием, из-за блока питания, я не заметил. А сейчас блок питания работает без шунтирующих конденсаторов.
    Заходил я на американский сайт «GS-35», но ничего для себя полезного на нем не почерпнул. Не увидел я также информации о том, что на эти лампы можно подавать +4000В.
    На этом, собственно, все. Я стал счастливым обладателем 1Квт, так сказать, вступил в клуб «киловатчиков» :-). Но нельзя останавливаться на достигнутом. «А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего Шекспира?». Наверно следующую тему, которую я открою, будет называться «ГУ-73Б» :-)
    Еще раз всем спасибо за оказанную помощь, успехов и до встречи на диапазонах, 73!
  8. #23
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Михаил, проблема не в анодном напряжении. У меня ГС-35Б работает в усилителе для ЕМЕ на 144 мГц, анодный выпрямитель тоже на тр-ре от Р-140 без всяких переделок.
    1. Какой мощностью качаете?
    2. Какой ток сетки?
  9. #24
    18.12.2011
    75
    10
    9
    1. Какой мощностью качаете? 2. Какой ток сетки?
    1. мощность раскачки 50-100 ватт в зависимости от диапазона, использую IC-756PROIII;
    2. ток сетки не измеряю;
  10. #25
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Позвонил Виктору UA9OC, он категорически не рекомендует превышать напряжение более 3 kV, ( толком поговорить не удалось, он был за рулем)
    __________________
    Это его личный опыт?Точнее что указанно в паспорте по эксплуатации лампы?
    Однако Американцы пошли другим путём,на ГУ74Б подали вместо 2,5 тыс вольт аж 3,8 тыс вольт и получили другой результат.....вместо 650 вт аж 1200 вт.Крутизна лампы изменилась....параметры другие,Японцы,Болгары выпуская свои РА пошли по этому пути.....Аналогично так же поступил один радиолюбитель с Камчатки,у него Р-140,на выходе ГС-35Б.......нет проблем,а динатронным эффектом решил проще,всё при желании можно исправить.
  11. #26
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Мощность нужна 100вт и больше (это при условии, что на входе усилителя стоят П-фильтры).
    Ток сетки измерять ОБЯЗАТЕЛЬНО -иначе угробите лампу.
  12. #27
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    У нас в городе опыта по этим лампам вагон и маленькая тележка.
    И первыми усилки на этих лампах начали как раз делать мужики работавшие на этом заводе.
    Практически было установлено, что больше 3200 вольт лучше не превыщать.
    3150-3200 вольт получалось от транса ВСР-5У, самого широкораспространённого в 80-х - 90-х годах.
    А в том усилке, который у UA9OC если мне память не изменяет анодное 2300 вольт при 1,1 ампера.
  13. #28
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Эти выводы вашего завода при испытании ламы?
    Я сам собирал на этой лампе РА аж в 1987 году....потом прочитал как делают Американцы приобретая наши лампы и получая другие характеристики....проверил на своём РА,подал на анод 3,8 тыс вольт (под нагрузкой было от 3,2 до 3,5тыс.вольт),холостой ход - 3,950 вольт,правда пришлось все напряжения установить по новой,и качал в сетку не более 25 вт.....
    Каждый делает по своему,у меня запас этих ламп был....могу транс показать с анодного,что он из себя представляет,лежит пока без дела,ранее стоял на это усилителе.Вес транса 12-15 кг...приблизительно....
    Ели Вас интересует чем я измерял анодное? АВО-5,есть такой прибор у меня с делителями по переменному и постоянному напряжению.
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Это практически установленный результат при опробывании этих ламп для любительских усилителей, полученный лет за 15 до того, как вы собрали свой.
    Я что, трансов не видал?
    Так у меня и от "Вяза" имелся.
    Вот то был транс, а остальные это так, трансики.
    У меня трансик для этой лампы от ВСР-5, но я его никогда не взвешивал.
  15. #30
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня от Р-140 оба блока валяются,на +350вольт и + 3000вольт ,сам поднять так же не могу,не говоря про преобразователь 380/220 трёх фазный....
