04.01.2013, 16:32 #1
- 18.12.2011
- 74
- 10
- 9
ГС-35Б
Всем добрый день!
На днях запустил 3-х фазный блок питания от Р-140. Получилось на выходе довольно многовато: +3700в - электрическая сеть перенапряжена, между фазами 410в, видимо от этого.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь эксплуатирует (эксплуатировал) эту лампу с таким напряжением? Допускаю, что просадка в блоке питания на выходе будет не более 100в, в итоге +3600в.
С уважением, Михаил.
04.01.2013, 16:47 #2
- 20.09.2005
- 78
- 8,285
- 3861
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2013 в 16:57.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.01.2013, 16:48 #3
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
73! Анатолий (UR7EY)
04.01.2013, 16:58 #4
- 26.08.2011
- Мытищи
- 78
- 599
- 423
- 472
Коллеги, слабый интернет на даче. Приведите здесь практический порядок подготовки к работе ГС-35Б после годичного перерыва
R3DG
04.01.2013, 17:11 #5
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 69
- 4,414
- 1648
- 326
Да у этого транса при включении звездой получается анодное 3700 Вольт.
Хотя иностранцы говорят, что используют лампу при анодном 4300 вольт, но
я не рискнул, использовал при 3200 вольт и 1,2 ампера (просадка напруги 50 вольт),
транс от ВСР-5 (передатчик Р-641).
Сайт про ГС-35 есть отдельный, там инфо много: http://gs35b.com/Лицензия закончилась в июле 2018 года
04.01.2013, 20:12 #6
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,327
- Записей в дневнике
- 6735
- 5118
после годичного перерыва.... минут 15-20 включить под накалом, далее включить анодное минут 5 постоит и АЛЁ !
Я лежащие 10-20 лет, держу от силы сутки под накалом, а потом АЛЁ !
Ну и пока ТЬФУ-ТЬФУ....
А жгу лампы по другой причине, у меня 200-ватный трансивер, и не всегда ручка регулировки мощности находиться в правильном положение :-)Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
04.01.2013, 20:44 #7
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Возможно. Я эксперементировал с ним давненько еще в начале 90х. Помнится, что некоторые отматывали вторичку. Там это сделать не слжно не разбирая транса.
Сейчас нашел данные по нему. У него напряжение вторички при х.х. 2400 в штатном режиме. У Михаила получается около 2600. Там 1.3-1.4 витка на вольт. Можно витков 150 и отмотать. Я бы так и сделал.
Но это,как говорится, хозяин - барин.73! Анатолий (UR7EY)
05.01.2013, 00:57 #8
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
05.01.2013, 01:02 #9
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
05.01.2013, 01:41 #10
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
05.01.2013, 02:09 #11
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
То есть линейного. +10%, то есть 380+38=418 вольт линейного напряжения допускается. При чем здесь фазное???
Да даже фазного 250 вольт это 425 линейного.
Вы что действительно считаете, что превышение напряжения на 20 вольт приведет к катастрофическому перегреву? Вы в своем трансе фазировку катушек не перепутали?73! Анатолий (UR7EY)
05.01.2013, 03:41 #12
- 18.12.2011
- 74
- 10
- 9
Я беспокоюсь за лампу, не прострелит ли? А с трансформатором всё ОК, не греется,
не жжужит. Единственно, что вызывает опасения, греются керамические конденсаторы, которые шунтируют диоды. Я уже пришёл к мысли, что их надо убирать. Заранее предвижу вопросы: конденсаторы рассчитаны на напряжение 1,6 кв и в каждом звене выпрямителя их по 5 шт.
Добавлено через 4 минуты
Это же не двигатель, как не включишь фазы, всё равно будет правильно. С трансформатором всё нормально. А между "0" и одной фазой около 250в, в остальных двух по 237в
Добавлено через 5 минут
Первичные обмотки на трансформаторе включены звездой, по-другому невозможно
Добавлено через 6 минут
Завтра попробую подать это напряжение на ГС-35Б (+3600) Результат сообщу. Взял старую лампу, погонял её несколько дней в работе. Если сгорит, не жалко будет. HI
Добавлено через 11 минут
У меня лампа пролежала 5 лет, я поставил её на 3 часа под накал, потом подал половину напряжения - +1400в, просто лампа постояла пару часов под этим напряжением, потом поработал в эфире часик и подал полное напряжение - +2800в. Транс у меня в усилителе, который эксплуатирую последние 10 лет, слабоватый - 1 квт мощности, большие просадки анодного напряжения, поэтому решил перейти на Р-140.
А если у меня год лампа пролежала без работы, то под накалом подержу полчаса и полное анодное напряжение даю. Прострелов не было.
Добавлено через 13 минут
Проще не смотать витки, а добавить по первичке. Прямо по верх обмоток, место есть, намотать 3 катушки из эмалированного медного провода диаметром 1,8мм и включить к первичным обмоткам. Придется повозиться с фазировкой при подключении. Опыт у меня есть по этой теме. Но, не хотелось бы менять что либо заводское. Мне проще бы было уменьшить анодный ток на ГС-35Б, к примеру, 500ма, чем возиться с обмотками.
Добавлено через 7 минут
Да, точно, у меня на вторичке получается 2550 переменки, против паспортной 2320 в холостом режиме - данные для ВУ-50Последний раз редактировалось UN7AM; 05.01.2013 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2013, 03:52 #13
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,327
- 6735
- 5118
Тут по форумам, бродит UA9OC он работал гл инж Новосибирского завода где эти лампы выпускались (может и сейчас еще выпускаются, если есть заказ)
Они их испытывали всяко разно, он про ГС-35, ВСЁ знает......
Чуть попозже (как город проснётся) позвоню ему...
про ГУ-43Б у меня был анодный транс от Р118 без нагрузки было 4300 вольт, под нагрузкой U просаживалось до 3600. конденсатор стоял 100 МКФ на 3 КВ, ВСЁ РАБОТАЛО,
НО были проблемы с динатронным эффектом, периодически вылетали (щёлкали как орехи) проходные кондёры вокруг сетки и при таких режимах лампа трудилась довольно много лет, в итоге после глобальной переделки оконечника, отдал транс на перемотку (смотали)Последний раз редактировалось RO9O; 05.01.2013 в 04:01.
05.01.2013, 12:26 #14
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
2350 под нагрузкой и 2400 на х.х. Книжка с намоточными данным имеется.
А 2400*1.41= почти 3400В в родном варианте на лампу на х.х.
Можно и первичку домотать. Ток х.х. поменьше станет (там он 1.5А). Но падение напряжения под нагрузкой, скорее всего, несколько увеличится, так как характеристика станет более мягкой.73! Анатолий (UR7EY)
05.01.2013, 13:50 #15
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,327
- 6735
- 5118
