Показано с 1 по 15 из 32
Тема: ГС-35Б
    18.12.2011
    75
    10
    9
    ГС-35Б
    Всем добрый день!
    На днях запустил 3-х фазный блок питания от Р-140. Получилось на выходе довольно многовато: +3700в - электрическая сеть перенапряжена, между фазами 410в, видимо от этого.
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь эксплуатирует (эксплуатировал) эту лампу с таким напряжением? Допускаю, что просадка в блоке питания на выходе будет не более 100в, в итоге +3600в.
    С уважением, Михаил.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UN7AM Посмотреть сообщение
    между фазами 410в
    Вообще то блок питания передатчика Р-140 рассчитан на работу от трёхфазной сети напряжением между фазами 220 В.
    В блоке питания ВУ-50 кроме анодного трансформатора есть и другие 3-х фазные трансформаторы, а накальный однофазный.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2013 в 16:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А как Вы транс включили на 380в? Звездой или треугольником?
    Блок ВУ-50 питается от 220 вольт линейного напряжения. 3000 вольт выходного при треугольнике и 1500 при звезде. Вы, видимо, включили его "треугольником" на 380. Переключите его на "звезду", и померяйте напряжение.
    26.08.2011
    Мытищи
    79
    605
    425
    477
    Коллеги, слабый интернет на даче. Приведите здесь практический порядок подготовки к работе ГС-35Б после годичного перерыва
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,438
    1668
    327
    Да у этого транса при включении звездой получается анодное 3700 Вольт.
    Хотя иностранцы говорят, что используют лампу при анодном 4300 вольт, но
    я не рискнул, использовал при 3200 вольт и 1,2 ампера (просадка напруги 50 вольт),
    транс от ВСР-5 (передатчик Р-641).
    Сайт про ГС-35 есть отдельный, там инфо много: http://gs35b.com/
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    после годичного перерыва.... минут 15-20 включить под накалом, далее включить анодное минут 5 постоит и АЛЁ !
    Я лежащие 10-20 лет, держу от силы сутки под накалом, а потом АЛЁ !
    Ну и пока ТЬФУ-ТЬФУ....
    А жгу лампы по другой причине, у меня 200-ватный трансивер, и не всегда ручка регулировки мощности находиться в правильном положение :-)
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Возможно. Я эксперементировал с ним давненько еще в начале 90х. Помнится, что некоторые отматывали вторичку. Там это сделать не слжно не разбирая транса.
    Сейчас нашел данные по нему. У него напряжение вторички при х.х. 2400 в штатном режиме. У Михаила получается около 2600. Там 1.3-1.4 витка на вольт. Можно витков 150 и отмотать. Я бы так и сделал.
    Но это,как говорится, хозяин - барин.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Это решит часть проблемы , но трансформатор будет сильно греться , есть риск его потерять ! У меня такая же ситуация но родная 43 , включаю 2 фазы , пока держит . Но запах нагретого лака иногда есть , даю остывать ! Про возможности 35 инфо не имею ,увы .
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    С чего он будет греться, если две обмотки, каждая из которых рассчитана на 220 вольт, включены последовательно и на них подано 380 вольт?
    Это я про включение звездой.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Я так понимаю вольт эдак по 240-250 в каждой фазе !)
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    между фазами 410в
    То есть линейного. +10%, то есть 380+38=418 вольт линейного напряжения допускается. При чем здесь фазное???
    Да даже фазного 250 вольт это 425 линейного.
    Вы что действительно считаете, что превышение напряжения на 20 вольт приведет к катастрофическому перегреву? Вы в своем трансе фазировку катушек не перепутали?
  12. #12
    18.12.2011
    75
    10
    9
    Я беспокоюсь за лампу, не прострелит ли? А с трансформатором всё ОК, не греется,
    не жжужит. Единственно, что вызывает опасения, греются керамические конденсаторы, которые шунтируют диоды. Я уже пришёл к мысли, что их надо убирать. Заранее предвижу вопросы: конденсаторы рассчитаны на напряжение 1,6 кв и в каждом звене выпрямителя их по 5 шт.
    Добавлено через 4 минуты
    Это же не двигатель, как не включишь фазы, всё равно будет правильно. С трансформатором всё нормально. А между "0" и одной фазой около 250в, в остальных двух по 237в
    Добавлено через 5 минут
    Первичные обмотки на трансформаторе включены звездой, по-другому невозможно
    Добавлено через 6 минут
    Завтра попробую подать это напряжение на ГС-35Б (+3600) Результат сообщу. Взял старую лампу, погонял её несколько дней в работе. Если сгорит, не жалко будет. HI
    Добавлено через 11 минут
    У меня лампа пролежала 5 лет, я поставил её на 3 часа под накал, потом подал половину напряжения - +1400в, просто лампа постояла пару часов под этим напряжением, потом поработал в эфире часик и подал полное напряжение - +2800в. Транс у меня в усилителе, который эксплуатирую последние 10 лет, слабоватый - 1 квт мощности, большие просадки анодного напряжения, поэтому решил перейти на Р-140.
    А если у меня год лампа пролежала без работы, то под накалом подержу полчаса и полное анодное напряжение даю. Прострелов не было.
    Добавлено через 13 минут
    Проще не смотать витки, а добавить по первичке. Прямо по верх обмоток, место есть, намотать 3 катушки из эмалированного медного провода диаметром 1,8мм и включить к первичным обмоткам. Придется повозиться с фазировкой при подключении. Опыт у меня есть по этой теме. Но, не хотелось бы менять что либо заводское. Мне проще бы было уменьшить анодный ток на ГС-35Б, к примеру, 500ма, чем возиться с обмотками.
    Добавлено через 7 минут
    Да, точно, у меня на вторичке получается 2550 переменки, против паспортной 2320 в холостом режиме - данные для ВУ-50
  13. #13
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    Тут по форумам, бродит UA9OC он работал гл инж Новосибирского завода где эти лампы выпускались (может и сейчас еще выпускаются, если есть заказ)
    Они их испытывали всяко разно, он про ГС-35, ВСЁ знает......
    Чуть попозже (как город проснётся) позвоню ему...
    про ГУ-43Б у меня был анодный транс от Р118 без нагрузки было 4300 вольт, под нагрузкой U просаживалось до 3600. конденсатор стоял 100 МКФ на 3 КВ, ВСЁ РАБОТАЛО,
    НО были проблемы с динатронным эффектом, периодически вылетали (щёлкали как орехи) проходные кондёры вокруг сетки и при таких режимах лампа трудилась довольно много лет, в итоге после глобальной переделки оконечника, отдал транс на перемотку (смотали)
    Последний раз редактировалось RO9O; 05.01.2013 в 04:01.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    2350 под нагрузкой и 2400 на х.х. Книжка с намоточными данным имеется.
    А 2400*1.41= почти 3400В в родном варианте на лампу на х.х.
    Можно и первичку домотать. Ток х.х. поменьше станет (там он 1.5А). Но падение напряжения под нагрузкой, скорее всего, несколько увеличится, так как характеристика станет более мягкой.
  15. #15
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Чуть попозже позвоню ему...
    Позвонил Виктору UA9OC, он категорически не рекомендует превышать напряжение более 3 kV, ( толком поговорить не удалось, он был за рулем)
