Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Как проверить радиолампу ?
    03.09.2002
    46
    121
    Здр. Дор. Тов.!!!
    Люди, подскажите плиз как грамотно проверить работоспособность радиолампы. Просто кроме обрыва нити накала и механических поломок, я слышал что есть еще разные глюки типа потери эмиссии и тд. и тп.
    Спасибо !
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Ламеры и чайники методом "втыка" в заведомо исправное устройство (приёмник, телевизор, что-нибудь другое) где такая лампа стоИт. Исправная лампа вытаскиваеЦЦа и на её место вставляеЦЦа испытываемая. Дальше, в зависимости от результата, делаем вывод работает наша лампа более-менее или сапсем дохлая.
    Профессионалам этого мало!!!
    Профессионалы пользуются ИСПЫТАТЕЛЕМ ЛАМП
    В этом приборе можно для практически всех ламп подать правильные напряжения на все электроды лампы, начиная от накала и кончая анодом. В нём установлено море ламповых панелек и имеется коммутационное поле. С прибором идут перфокарты для каждой лампы. Положил её на коммутационное поле и втыкай себе бездумно в дырочки штырьки. Кончились дырки - переходишь к измерениям.
    Немного мозгов при этом не помеха, как, впрочем, и в любом другом деле.
    Некоторые лампы таким прибором проверить нельзя.
    Например какую-нить киловатт на 20, которые всё чаще и чаще применяюЦЦа на любительских станциях 3 и 4 категорий.
    Тут я Вам не помощник... сам не знаю как их испытывают
    Судя по сигналам нек-рых станций - никак
    HW?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Подать на лампу номинальное напряжение накала и измерить омметром (мультиметром, тестером) сопротивление между катодом и управляющей сеткой. Причем так, чтобы к сетке был приложен плюс, а к катоду - минус. На остальные электроды можно ничего не подавать.
    Чем меньше будет сопротивление - тем "лучше" лампа. Точное значение сказать затруднительно. Для разных ламп оно разное. Если возникают сомнения, нужно сравнить с однотипной заведомо исправной.
    Еще более точная оценка годности лампы - измерение тока эмиссии. Принцип тот же, но вместо омметра используют миллиамперметр с регулируемым источником напряжения. Напряжение повышать, пока ток не перестанет расти. Это и будет ток эмиссии катода. Такое измерение лучше проводить, соединив все электроды лампы вместе (кроме катода и накала, естественно).
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Re: Лампы
    Первоначальное сообщение от stas_lamer
    Здр. Дор. Тов.!!!
    Спасибо !
    блосаете с 5 - го этажа
    если разбилась, то лампа неисправна
    Но а если ...., то хорошая !!!
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Мой почти полувековой опыт общения с этими устройствами говорит об обратном!
    Исправные лампы бьются вдребезги и становятся неисправными.
    Если лампа не разбилась - значит она была неисправна, либо она была и не лампой вовсе, а чем-либо совсем другим
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    если под рукой нет вышеупомянутого испытателя ламп то качество лампы можно оценить сравнив её параметры (ток анода ...) при номинальном и процентов на 10 пониженом напряжении накала.
    у хорошей лампы зти параметры будут мало отличаться
    и соответственно наоборот.
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Re: Лампы
    Здр. Дор. Тов.!!!
    Спасибо !
    а какие именно лампочки?
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    И всё же - имею на работе 40 шт. Г811; приятель попросил подобрать ему для строящегося усилителя несколько "четвёрок".Собирать стенд...или как?
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Ну если их так много простейшй стендик - панель на чем-то закрепить и
    накал+сетку на клеммы - не помешает, а то замучаетесь, да и " козу" состроить недолго.Проверка - если Ваш друг не "непревзойденный ламповый звук" на НЧ,а усилок для КВ городить хочет - накал подать,
    сетку на минус питания , еще лучьше -1.5 В от сухого элемента ,на анод
    300- 400 В через ма-метр.Таким макаром измеряете "ток покоя" в усилителе , в "четверке" лампы на +/ - 10% по току покоя схожие.
    Накал лучьше из источника прямого тока (6.3В\3А) запитать,тогда его "минус" общая точка.А если накал переменным током,нужен транс со средней точкой ,тогда минус анода туда. Нету такого ,надо на диодах городить, любые на > 300 mA подойдут.Аноды на оба конца накала,катоды вместе,то и 0-пункт.Успехов!
    Приветы - Весо
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    TO-DJ4MB - Спасибо! Но - сколько мороки...
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Хошь жить (помочь) - умей вертеться.А без хохм - за то время,что я себе пальцы на клаве ломал и вы, читая себе затылок скребли,сварганить вполне можно.Панелька,два диода и А-метр,накал и анод на работе пожалуй тоже можно найти.Яшик с золотыми литерами ж не нужен
    А в общем - то , дело хозяйское.
    Приветы - Весо
  12. #12
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Вот прям с понедельника - и начну!!!Поскрёбывая затылок...
  13. #13
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Валяй (только не с похм...я) , да поделись результатами.
    Приветы - Весо
  14. #14
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Приветы - Весо
    Неа,не пью я,почти, - давление - результатами поделюсь,обязательно!
  15. #15
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Жаль...но поделитесь-таки
  1. Как проверить полевик тестером?
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:26
  2. Как проверить полевик?
    от VIKTOR-1 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 00:27
  3. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  4. Как проверить микросхемы?
    от m38 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:15
  5. Как проверить S-метр
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 00:40
