Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UA4-094-725
  • 1 Размещено RJ3FF
  • 1 Размещено R3DE
Тема: ГУ-66А. Выбивает защиту цепи накала.
    QRPP
    03.06.2020
    По работе столкнулся с ситуацией: на установке ВЧГ2-100/0.066 (на лампе ГУ-66А) стало выбивать автомат трансформатора цепи накала при работе на полной мощности.
    При снижении мощности установка работает.
    С каждым месяцем мощность приходится убавлять и убавлять.
    Что это - лампа скончалась, или возможна другая причина?
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Скорее, лампа доработалась.
    Крутизна высокая, входная ёмкость большая, следовательно, расстояние до катода маленькое. Возможно подмыкание сетки на катод при перегреве сетки. Или завышено напряжение подогрева.
    У меня такое было с ГУ-73Б. Уменьшил мощность рассеиваемую сеткой и привёл по-точнее напряжение накала к норме.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А может быть, до кучи, с обдувом не всё в порядке ...
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А ток накала померить??
    Предложу тоже вариант - поменять автомат.
    05.11.2017
    Voronezh
    49
    27
    32
    136
    у неё водяное охлаждение.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ну да , буква "А" ведь ... Ну, тогда не с обдувом, ... с обливом ( обмывом ) ...
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Ток накала ампер 200 у нее.
    Автомат трансформатора накала по первичке ведь стоит.
    Как выше писали ,замените автомат для начала,они бывает от старости чудят.
    А так конечно с такими симптомами похоже лампе кердык приходит
    QRPP
    03.06.2020
    Благодарю.
    Как доберусь, померю ток первички.
    А при исправной лампе он как-то должен зависеть от нагрузки, или же определяется законом Ома?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    При нормальном охлаждении не должен. По крайней мере он должен держаться в пределах, указанных в паспорте лампы. Если он выше, надо бы снизить напряжение на подогревателе, иначе срок жизни лампы будет гораздо ниже.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мерить ток по первичке это конечно правильно, но это для случая когда ВСЁ правильно, а реально может быть недостаточно.
    Ну... и... не знаю этой лампы и как там чего устроено, но для других сто амперных по накалу ламп первое что надо -проверить и подтянуть контакты.
  1. Стабилизатор накала +6,3 В
    от UX0IN в разделе Ламповая техника
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 07:53
  2. Почему в UR5EQF выбивает интернет?
    от RX6AKA в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:10
  3. Выбивает высокое
    от Caes в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:40
  4. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  5. Стабилизация напряжения накала?
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 19:15
