Показано с 1 по 12 из 12
    05.11.2009
    4
    Плоские лампы. Возможно ли такое?
    Меня интересует возможность изготовления плоских неоновых панелей. Т.е. чтобы в сечении трубки была не окружность а хотя бы примерно прямоугольник. Высота не особо важна, а ширина как можно больше. Я знаю что могут возникнуть проблемы с розжигом в плоскости, там же не так равномерно газ распределяется, но рвномерность свечения особо не нужна, главное чтобы плоская лампа светилась.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    КАк известно газ загорается между электродами. Если Вы расположите электроды параллельно , то газ будет гореть между ними и форма баллона не будет иметь значения.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Если конечная цель световая реклама, то светодиоды вне конкуренции, вашу идею в жизни не встречал, так же не видел у товарищей, которые занимаются рекламой. Еще уточните геомерические размеры желаемого, и куда все это планируете применить
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Другое дело погонная длинна такого светильника.
    Напряжение зажигания пропорционально расстоянию между электродами в баллоне.
    Поэтому не от хорошей жизни самые большие светящиеся объекты состоят из кусков неоновых трубок для пробоя газа от одного источника.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Теоретически возможно.На практике наверное сложно прокатать
    такой профиль. А почему не применить плазменные панели?
    05.11.2009
    4
    Я тоже нигде не видел в продаже и в рекламе ничего подобного. Все фирмы занимающиеся неоном говорят что сложно прокаать такой профиль. Но, насколько я знаю, давление в неоновой лампе не очень высокое, поэтому, мне кажется, можно закачать газ между двумя листами стекла склееными по краям прочно, можно же стекло немного загнуть и спаять края.
    А плазменные панели невозможно использовать потому что необходимо чтобы панель была прозрачной. Т.е. пока напряжение не подано и газ не светиться внутри, она прозрачна, а когда подаешь напряжение вся панель начинает светиться. Размер где-то 150х400 мм хотябы...
    05.11.2009
    4
    Мда... не долго музыка играла. Что ж все притихли так?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поликарбонат видели? Наверное, только так.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6525
    http://www.155la3.ru/gipp10000.htm
    http://www.155la3.ru/igg5_64_64m2.htm
    зачем "изобретать велосипед"?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вообще-то человек хотел прозрачности...
    05.11.2009
    4
    Да, в том и дело, что нужно чтобы было прозрчне, как колба с газом... но при ионизации чтобы прозрачность пропадала и оставалось только свечение ))))
  12. #12
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Это не так . На длинном электроде найдется точка с максимальной холодной эммиссией (например , имеющая примесь фосфора на 1 миллионную больше , чем остальной металл)
    , и на ней возникнет устойчивый дуговой разряд , как в электроионизационном шаре , продающемся в ларьке .
    Электроды надо секционировать, и раздельно балансировать каждую секцию . Пример
    с секционированием обоих электродов и динамической индикацией в #9 . Овчинка не стоит выделки .
  1. ГИ-7Б 1956, возможно-ли такое ?
    от bianko в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 19:26
  2. Возможно ли это?
    от Nio2i в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 19:18
  3. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  4. Возможно-ли раскрыть на передачу ...?
    от rx3adu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.07.2002, 15:22
  5. Возможно-ли раскрыть на передачу ?
    от rx3adu в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 10:35
