Показано с 1 по 10 из 10
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Плоские L для П контура
    кто нибудь пробовал?
    поделитесь
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,795
    1944
    844
    Как, на печатной плате, что ли?
    19.08.2005
    880
    178
    148
    не, просто плоские для лампового УМ ватт на 300-400
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Я делал "П" контур из медной шины 10 х 1 ( такая попалась под руку).
    На выходе лампы ГУ50 х 3. Хотелось собрать маленький компактный РА!
    В принципе, цель была достигнута.
    200-250 ватт на нагрузке я снимал без особых проблем.
    Если на контур смотреть как бы сверху, то очень похож на пружину от часов.
    Но есть одна проблема и очень серьёзная - нельзя замыкать ненужные витки.
    Например: работая на 20ке, мы замыкаем все витки, которые находятся на большем радиусе, т.е. диапазона 40-80м (160м тогда ещё не было).
    И получалось, что катушка 20ки ещё работала и на нагрев «экрана» близко распложенного к ней и состоящего из закороченных витков 40ки и 80ки!
    Выход был найден, я просто переключал витки, а всё, что мне не нужно, то «висело» в воздухе. Не очень хороший вариант, а 15ку я вообще не смог запустить!
    После этого "П" контур я делал всегда классический, но на 160м. добавлял контр плоский.
    Всё очень хорошо получается!
    Контур делал так - из листа стеклотекстолита (как правило 3-4 мм.) я вырезал круг, диаметр которого зависел от провода который я собирался использовать в контуре
    (обычно d=100-150мм.). Фрезой делал прорези (обычно через 45градусов) через которые наматывал провод змейкой. Ширина прорези зависела от диаметра провода ( если смотреть сверху, то чем-то напоминает ромашку).
    Вот и всё!
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Попробуйте,хуже не будет,но зато---какой опыт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    пардон,вложение не вложилось...
    Вложения Вложения
    QRP Аватар для 4Z5LR
    29.05.2005
    Ramla
    76
    34
    У меня сделано на кольце из порошкового железа T300A-2.
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=2517
    73 de Mikhail!
    28.10.2004
    92
    Помнится, года два на сайте обсуждали плоский П-контур на стеклотекстолите, обсуждался успешно работающий усилок на двух Гу-74 у кого-то в Подмосковье и были скептические замечания тех, у кого не получилось.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    334
    217
    Еще бы хорошо к такому "плоскому" усилителю иметь и плоский блок питания...
    11.01.2006
    7,795
    1944
    844
    И лампы печатным монтажом выложить.
  1. Как сделать входные контура на скобах?
    от megavoltus в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:46
  3. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  4. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
