Показано с 1 по 3 из 3
    megavoltus
    Гость
    Вопрос Как сделать входные контура на 407-418 МГц на скобах?
    Уважаемые господа!
    Делаю приемник на MAX2640+MAX2680+MAX2608+SA636.
    Вещь должна получиться стоящая, если учитывать параметры используемых MAXимов (ох, и трудно же их было достать!).
    Да вот незадача - не умею делать приличные входные контура на диапазон ок. 400 МГц. Катушки получаются маленькие и низкодобротные, а на коаксиальные или спиральные резонаторы места катастрофически не хватает (приемник портативный, карманный).
    Подскажите, пожалуйста, если есть здесь специалисты, как сделать грамотную (и портативную) входную цепь на скобах на диапазон 407-418 МГц. И как обеспечить ее согласование с антенной. Может кто поделится методикой расчета? Или объяснит, как ее проще сделать.
    Приборы есть (Х1-50, Х1-42). Да вот по приборам вроде все хорошо с мотанными катушками получается, а у людей на скобах лучше работает.
    07.01.2006
    26
    Книгу В. Фуско "СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование" Вам в руки. Там полная методика расчёта достаточно простых фильтров на различных элементах СВЧ-трактов. Второй вариант - найти описание приёмно-передающих устройств с интересующими Вас фильтрами на частоты порядка 430 МГц и пересчитать длины резонаторов ("скобок") для Вашего случая.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    169
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/ukw-trx.zip - 1.3 мб
    Распакуйте, в этом вордовском файле - описание УКВ рст Жутяева, стр. 22 - трансвертер 432-21 мгц, там есть ссылка на схему рис.19, если распечатаете картинку, учитывая размеры платы 210х165 мм, получите искомые размеры контуров-скоб на 430-440, а там уж и недалеко до ваших 418. Почитайте описания принципа устройства настройки этих укороченных ёмкостью четвертьволновых линий. Но места они требуют много. В разбомблённом мною телефоне Philips-Porty (NMT-450) на выходе усилителя мощности стоят такие скобы, но вертикально, приблизительные размеры скобы из посеребренного провода 1мм (лучше 1,5 мм) - высота U-скобки - 12-13 мм, при примерно таком же расстоянии между ножками. Настройка подстроечниками 2-15 пф (smd) с обеих сторон, п-контур. Но это на частоту 455-470, просто увеличьте скобу до 15мм и пробуйте. Если окажется слишком низко настроено, просто сажаете скобу в плату ниже и откусываете с другой стороны лишнее. После нескольких проб и измерений найдёте, думаю, искомые размеры. Это было, так сказать, объяснение на пальцах
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:46
  2. Как сделать клавиатуру ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 09:53
  3. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  4. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
  5. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:33
