Показано с 1 по 3 из 3
    21.12.2007
    6
    Эхолот Huminbird RF 15
    Спецы!
    Нужна помощь желательно практическая (за соответствующее вознаграждение).
    Фишка в следующем:
    Есть радиоэхолот http://www.planshet.ru/product/1443.shtml датчик передает сигнал метров на 30-35
    как сделать радиус действия метров 160-200 ?
    Датчик будет установлен в радиоуправляемый кораблик для завозки приманки и крючков (радиус действия радиоуправления 500 метров (40МГц))
    В датчик встроена батарейка 3 В, и два контакта – при попадании в воду контакты замыкаются и датчик начинает работать и передавать сигнал.
    Нужен какой-то усилитель мощности (433,92 МГц) , маленьких габаритов для того что-бы коаксиальным кабелем (10-15 см) снять сигнал с антенны датчика, усилить его и передать на приемник (сам эхолот с ЖКИ экраном) на берегу.
    Датчик и усилитель мощности устанавливаются на кораблик.
    Кроме того нужно вывести провода с батарейки датчика наружу для легкой замены элементов питания.
    Всю конструкцию датчика желательно залить эпоксидкой или чем-то подобным, для того чтобы можно было вмонтировать в дно радиоуправляемого кораблика.
    Желательный вариант конструкции показан на фото (фото не прошло...)
    С уважением Сергей
    Магнитогорск
    ssi57@mail.ru
    QRP Аватар для RZ3DTB
    22.12.2007
    26
    Увеличь напряжение питания на 1,5в и поставь направленную приёмную антенну на сам прибор. Антенну найди в поиске -"связь в горах,LPD.433,
    изготовление направленной..." Это самый простой способ.Удачи!
