Так и напрашивается встречный вопрос - "А ключи от квартиры, где деньги лежат, Вам не надо"? :) :) :)
Мне нужна схема! Считать, моделировать естественно буду Я.
Если для диплома, и лишь бы работало, и нет ограничения на пропускную способность линии: то делаем так:
1. Оцифровываем звук, и зажимаем 14-и битовые самплы в 8 бит нелинейным кодированием, например как это сделано в G.711. Если делать аппаратно - то вообще это ПЗУ-таблицей делается.
2. Выхлоп XOR-им на выхлоп генератора псевдослучайных чисел.
3. Передаём то, что после XOR-а в линию.
4. Со стороны приёмника - имеем аналогичный Rand-генератор, синхронизированый с передатчиком. Что приняли из линии - наXORиваем на выхлоп второго генератора. Получаем рвсшифрованый голос.
5. Экспандируем его в 14 бит, заталкиваем в ЦАП, и радуемся.
Ключом шифрования является начальное состояние RAND-генераторов.
Надо, чтоб с обеих сторон при запуске системы, оно совпадало.
Для теста-диплома - можно обойтись таблицей.
То есть при установлении сессии, передавать "а счас будем использовать ключ номер 45".
Если же делать с претензией на крутизну - можно инициировать начальное состояние алгоритмом Диффи-Хелмана, с возведениями в степень в конечном поле.
XRUST,
на radioscanner.ru не спрашивали? Тема больше для него подходящая.
