Показано с 1 по 15 из 15
    09.11.2009
    7
    USB ИК-приёмник/передатчик
    Необходимо разработать ИК-приемник/передатчик, совместимый с LIRC (lirc.org).
    Пример такого устройства: iguanaworks.net/product1.psp
    Я из Москвы, но если вы из другого города, то не страшно.
    Если кого заинтересовало, пишите на idleidle@yandex.ru.
    Если сможете - сразу предложите полную цену изготовления.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    спаять чтоль7
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    купи в евросети обычный - он тоже работает по моему на обычный пульт
    я на ноуте пробовал - програма видит пульт от телека на ик порт
    09.11.2009
    7
    Не подскажешь модель?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да любую
    приди и скажи - мне ик порт надо
    09.11.2009
    7
    У ИК-портов радиус действия всего до 1 метра. Мне надо до 5-7 метров..
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Увеличь ток на фотоэлементах и получишь 5-7 метров.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    тогда купи ик приемник от телевизора и приделай его к ком порту
    приди в радиомагазин и купи любой тока узнай распиновку
    Добавлено через 1 минуту
    так на пульте диоды перегорят, они и так там на макс токе моргают - не городи чушь. и батарейка стока не вытянет
    09.11.2009
    7
    Я изначально писал про USB. COM-порта у меня вообще нету.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    блин..........
    не думаю что ктото будет этупарашу делать
    купи передник в ком и к нему припаяй
    или гденить в аналах инета есть готовые эти мульки
  12. #12
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Чушь несешь ты. Ты даже сам не понимаешь, что городишь. Диоды разные бывают, разное количество. И никогда диоды ни в одном устройстве не работают даже с половиной допустимого тока. Ну, а про батарейку которая чего то не вытянет!? Даже коментировать не буду.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    больше двух ик диодов никогда не видел.(ну был наш пульт с кроной, да - там их 4 в паралель, дай бог памяти)
    если увеличить ток в два раза то дальность вырастет совсем ненамного
    чтоб понять что я имел ввиду про батарейку достаточно к ней подключить осцыл и нажать кнопку на пульте и будет видно как напруга на ней скачет при посылке. если ток увеличить то напруга еще больше будет просаживаться и соответственно особо много тока с нее не высосешь
    в цепи диода стоит резистор обычно не больше 5 ом
    считаем = берем из справочника макс прямое напряжение ик диода = 1,8 вольта(АЛ 171 А4)
    допускаем что батарейка дает 2,8 вольта(села уже типа)
    на транзисторе падает допускаем 0,3 вольта
    таким образом на резисторе остается = 2,8 - 1,8 -0,3 = 0,7 вольта
    ток = 0,7 / 5 = 140 милиампер
    при том что обычный диод имеет 20 милиампер макс постоянный длительный ток
    делаем вывод что батарейка при импульсе дает просадку что и видим по осциллографу
    ну может еще на хилом транзисторе больше падает
    таким образом видим что диод работает как не крути почти на макс токе во вспышке и то макс ток не достигается в основном за счет допущения что батарейка дает далеко не 3 вольт а меньше
    это один диод - ну пусть их там два, все равно почти макс ток
    не перегорает диод потому что это не постоянный длительный ток а импульсный с большой скважностью.
    обычно ик диоды имеют гораздо больший ток во вспышке при большой скважности
    ну можно выкинуть резистор вообще - ток возрастет ненамного потому что опять же утыкнемся в батарейку
    а тонюсенькая батарейка цр2032 по вашему тоже всегда три вольта выдает под нагрузкой??
    ваши аргументы?????
  14. #14
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    1) А любая батарейка выдает, минимум ток = 1А.
    2) Есть более мощные диоды, не по потребляемому току а по потоку.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да если ей кз устроить она все 8-10 выдаст
    чтоб с нее 1а взять надо потребителя с гораздо меньшим напряжением потому что как ни крути у батарейки есть внутреннее сопротивление и при большом токе напруга ее сильно сядет тем более если она не новая
    и кто ж там в пульте один ампер коммутировать будет?
    планарный транзистор???? с макс током 50-100 мА
    не настолько уж и мощнее они чтоб дальность в 6 раз увеличить
    чтоб дальность в 6 раз увеличить мощность потока надо раз в 10-15 увеличить - это если учесть что поток направленный, а так в 36 если во все стороны
    Добавлено через 4 минуты
    у меня сигнализация на ик работала на 150 метров с акумом 120 милиампер на одной зарядке сутки
    только там линза здоровая была с обоих сторон, скважность несколько тысяч и ток в импульсе на диоде милиампер 100. только длительность была около милисекунды, не, вру - меньше гораздо она там была
    вот сам излучатель - ему больше 10 лет
  1. Приёмник и передатчик ?
    от ISKATEL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 16:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:11
  3. Передатчик и приёмник помогите
    от индюк1 в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 10:00
  4. PSK передатчик
    от Сергей НАМ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 03:41
