14.11.2009, 20:53 #1Без позывного
- 09.11.2009
- 7
USB ИК-приёмник/передатчик
Необходимо разработать ИК-приемник/передатчик, совместимый с LIRC (lirc.org).
Пример такого устройства: iguanaworks.net/product1.psp
Я из Москвы, но если вы из другого города, то не страшно.
Если кого заинтересовало, пишите на idleidle@yandex.ru.
Если сможете - сразу предложите полную цену изготовления.
14.11.2009, 21:57 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
спаять чтоль7
73. Алексей (RA3POD)
14.11.2009, 22:14 #3Без позывного
- 09.11.2009
- 7
Ну да. А как иначе?
14.11.2009, 23:44 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
купи в евросети обычный - он тоже работает по моему на обычный пульт
я на ноуте пробовал - програма видит пульт от телека на ик порт73. Алексей (RA3POD)
14.11.2009, 23:47 #5Без позывного
- 09.11.2009
- 7
Не подскажешь модель?
15.11.2009, 00:39 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
да любую
приди и скажи - мне ик порт надо73. Алексей (RA3POD)
15.11.2009, 18:50 #7Без позывного
- 09.11.2009
- 7
У ИК-портов радиус действия всего до 1 метра. Мне надо до 5-7 метров..
15.11.2009, 19:02 #8Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
15.11.2009, 19:53 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
Последний раз редактировалось RA3POD; 15.11.2009 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
15.11.2009, 20:16 #10Без позывного
- 09.11.2009
- 7
Я изначально писал про USB. COM-порта у меня вообще нету.
15.11.2009, 20:41 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
блин..........
не думаю что ктото будет этупарашу делать
купи передник в ком и к нему припаяй
или гденить в аналах инета есть готовые эти мульки
15.11.2009, 23:47 #12Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
16.11.2009, 10:48 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
больше двух ик диодов никогда не видел.(ну был наш пульт с кроной, да - там их 4 в паралель, дай бог памяти)
если увеличить ток в два раза то дальность вырастет совсем ненамного
чтоб понять что я имел ввиду про батарейку достаточно к ней подключить осцыл и нажать кнопку на пульте и будет видно как напруга на ней скачет при посылке. если ток увеличить то напруга еще больше будет просаживаться и соответственно особо много тока с нее не высосешь
в цепи диода стоит резистор обычно не больше 5 ом
считаем = берем из справочника макс прямое напряжение ик диода = 1,8 вольта(АЛ 171 А4)
допускаем что батарейка дает 2,8 вольта(села уже типа)
на транзисторе падает допускаем 0,3 вольта
таким образом на резисторе остается = 2,8 - 1,8 -0,3 = 0,7 вольта
ток = 0,7 / 5 = 140 милиампер
при том что обычный диод имеет 20 милиампер макс постоянный длительный ток
делаем вывод что батарейка при импульсе дает просадку что и видим по осциллографу
ну может еще на хилом транзисторе больше падает
таким образом видим что диод работает как не крути почти на макс токе во вспышке и то макс ток не достигается в основном за счет допущения что батарейка дает далеко не 3 вольт а меньше
это один диод - ну пусть их там два, все равно почти макс ток
не перегорает диод потому что это не постоянный длительный ток а импульсный с большой скважностью.
обычно ик диоды имеют гораздо больший ток во вспышке при большой скважности
ну можно выкинуть резистор вообще - ток возрастет ненамного потому что опять же утыкнемся в батарейку
а тонюсенькая батарейка цр2032 по вашему тоже всегда три вольта выдает под нагрузкой??
ваши аргументы?????73. Алексей (RA3POD)
16.11.2009, 11:05 #14Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
16.11.2009, 11:21 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
да если ей кз устроить она все 8-10 выдаст
чтоб с нее 1а взять надо потребителя с гораздо меньшим напряжением потому что как ни крути у батарейки есть внутреннее сопротивление и при большом токе напруга ее сильно сядет тем более если она не новая
и кто ж там в пульте один ампер коммутировать будет?
планарный транзистор???? с макс током 50-100 мА
не настолько уж и мощнее они чтоб дальность в 6 раз увеличить
чтоб дальность в 6 раз увеличить мощность потока надо раз в 10-15 увеличить - это если учесть что поток направленный, а так в 36 если во все стороны
Добавлено через 4 минуты
у меня сигнализация на ик работала на 150 метров с акумом 120 милиампер на одной зарядке сутки
только там линза здоровая была с обоих сторон, скважность несколько тысяч и ток в импульсе на диоде милиампер 100. только длительность была около милисекунды, не, вру - меньше гораздо она там была
вот сам излучатель - ему больше 10 лет
Последний раз редактировалось RA3POD; 16.11.2009 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
