Показано с 1 по 9 из 9
    09.10.2009
    49
    5
    Автомобильное реле
    Есть простое автомобильное реле на 12 В.
    При появлении 12 Вольт на контактах 1 и 2 катушки реле, замыкаются контакты 4 и 6. При пропадании на контактах, размыкаются.
    Мне надо сделать так , чтобы при появлении на контактах 1 и 2 напряжения контакты 4 и 6 замыкались, а при пропадании напряжения они ещё некоторое время были замкнуты. Подскажите пожалуйста, что надо сделать? Очень надо.
    За ранее спасибо.
    11.08.2009
    Ишимбай BA-16
    107
    12
    8
    Цитата Сообщение от neonmaster Посмотреть сообщение
    Очень надо.
    Если скажете для чего нужна задержка и на сколько, может кто, что-то поумнее посоветует.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не совсем понятно "появление и пропадание" может имелось в виду такое.Нажмите на изображение для увеличения.
    09.10.2009
    49
    5
    Как я это вижу: открываю дверь, сажусь в машину, закрываю дверь а неоновая подсветка ещё 2 секунды горит, потом тухнет до тех пор пока я опять дверь не открою.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    думаю диод и кандюр на 10 тыщ тебе поможет
    схему нарисовать или сам додумаешься?
    09.10.2009
    49
    5
    Если можно, схема не помешает. А то уж совсем с электрикой не дружу.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    блин........рисовать вломы вапще. тут пока приклееш рисунок апупееш
    береш диод, ставиш его между плюсом и обмоткой реле
    направление включения выясняеш так - присоединяеш диодо к реле подаеш питание - если реле сработало то значит диод правильно поставил
    на выводы реле(на обмотку) вешаеш кандюр микрофарад на 10 тыщ.
    диод ампер на 6 надо иначе сгорит при зарядке кандюра
    кандюр заряжается, питание убираеш кандюр медленно разряжается на обмотку реле и таким образом реле держит некоторое время
    время удерживания подбираеш меняя емкость кандюра
    а, во, еще в догонку
    для пущей крутизны вазьми светодиоды. собери такую же схему тока вместо реле сами диоды пусть будуд. и они будут не сразу гаснуть а постепенно затухать.
    09.10.2009
    49
    5
    Большое спасибо за объяснение. Поехал с утра на радио базар за деталюхами. Еси до вечера успею собрать схему(гы гы), то потом отпишусь.
    09.10.2009
    49
    5
    Помог кандюк на 10 тыщ, 25 вольт, диод шести амперный, вроде заработало.
    FLYING большое спасибо. Напиши свой номер колшелька WMZ, буду благодарен.
  1. ВЧ - реле
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:15
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  4. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  5. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
