Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: ВЧ - реле
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Улыбка ВЧ - реле
    Доброго дня Всем!
    Обращаюсь к конструкторам,(которые всё делают своими руками) прошу поделиться Вашим опытом.Установил реле на стенке корпуса УМ, и оказалось ,что при переключении "ПР - ПЕР" оно так стучит,и корпус УМ резонирует,что похоже молотком по тазику барабанят.
    Прошу поделиться Вашим опытом, по устранению этого недостатка.
    Заранее благодарю!
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А реле какое? Какое назначение? Если на ВЧ выходе, то - коммутируемая мощность?
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Марку реле не знаю,досталась с какой-то разобранной Р/С.Выглядит так: большая катушка эл.магнита,плашмя к ней притягивается якорь,контакты; как подв., так и неподв. закреплены на керамике.Расстояние переключения 5мм.,считая от притянутого якорного контакта, к норм.замкн.контакту,до переключаемого контакта.Обратный ход пружинка. Мощ. протекания 500ватт.разум. на ВЧ выходе.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Судя по описанию, могу предположить, что реле, скорее всего, от "Клёна". Никакими "мероприятиями" уменьшить (демпфировать) удар от срабатывания не удастся, кроме как
    1. Перенести реле в другое место, где не будет такой большой резонирующей поверхности, как стенка РА. Например, на шасси. Это не спасет, но " величина стука" уменьшится.
    2. Установить реле на куске толстой резины, при этом кусок должен находиться в пространстве (например, выпиленное в дюрале окошко). При этом желательно опять же не на боковой стенке, а на шасси.
    3. Заменить реле.
    Не рекомендую экспериментировать с натяжением пружины и зазором между контактами - ни к чему хорошему это, как правило, не приводит.
    И в качестве шутки. У меня такая ситуация когда-то привела к следующему. РА стоял у стенки с соседней квартирой. Не думал, что там что-то слышно. Оказывается, ночью слышно. И еще как! Соседка, старушка лет 75, была уверена, что у меня работает станок по печатанью денег...
    09.03.2008
    188
    113
    Для US2IZ :
    Ну, и сколько дали за печатанье ?
    73! Юрий
    21.01.2007
    811
    11
    Многогранная тема!
    Если реле ОДНО на ВЧ выходе усилителя, то ЗАЧЕМ ОНО ВАЩЕ НУЖНО? Другое дело - ПАРА реле, обеспечивающая ОБХОД усилителя. http://www.cqham.ru/gu72pa.htm
    При этом, неплохо бы было проверить такой шунт на вносимую неоднородность. Т.е. нагрузить ПА на эквивалент (50 или 75 Ом) и промерить на сколько ухудшелся КСВ по сравнению с вариантом "без ПА", измеряя его (КСВ) с ВЫКЛЮЧЕННЫМ питанием усилителя (режим обхода)... С некоаксиальными реле это УХУДШЕНИЕ очень заметно...
    При "гремучем" реле, его можно поместить в кожух из жести (консервная банка), проложить изнутри или пенопластом, или пенистой резиной, и запаять...
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Спасибо за помощь!
    3. Заменить реле.
    Перенести реле нельзя,конструкционно ( я не ошибся,именно то слово). Реле привёрнуто к стенке,через резину,но крепёжные болты посажены напрямую, вероятно стоит попробовать подвесить на резину.
    А чем заменить реле не знаю,ничего подходящего нет.
    А соседи слышат и днём: " Деньги - говорят - куёшь?"
    А вообще то, спасибо за совет!
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Многогранная тема!
    Посмотрел Вашу сноску: ДА!!! Я до таких сложных конструкций ещё не дорос.
    Насчет банки с резиной - заманчиво,одно плохо сложная конструкция,а оправдает ли она себя?
    За совет спасибо!
    21.01.2007
    811
    11
    Ничего сложного. Просто УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ на лампах!
    Другое дело - я так и не понял ЗАЧЕМ у вас вобще в констукции применяется реле на выходе ВЧ? Может от него удастся отказаться ВОВСЕ?
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Дорогой друг!Всё дело в том,что схема,а затем конструкция УМ,разрабатывалась опираясь на классические знания.Посему и применяется реле,для коммутации антенны.И если бы оно (реле) не гремело, вопросов бы не возникло.Вот и подумалось,а может у кого -то была подобная ситуация.А вдруг да хорошую идею конструктора подкинут,что бы меньше переделывать,и "лязг" от переключения убрать,или хотя бы снизить.Чего же тут непонятного?
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    поставьте обычный геркон,типа лифтового,у меня на 74-ке при Рвых=700ватт никаких проблем и шума,2700 витков провода 0,1 на каркасе,сверху все это завернуто в алюменивую фольгу толщиной 0,5,
    вот рисунок,нашел здесь на сайте,не помню кто давал,но у него с ней трудится ГС-35
    Удачи
Название:	комутатор антенны.jpg
    21.01.2007
    811
    11
    Дорогой друг!Всё дело в том,что.....
    ... есть схемные решения, позволяющие просто отказаться от реле для коммутации антенны на ВЧ выходе усилителя мощности. Мог бы подсказать как это сделать, но не хватает информации о вашей конструкции.
    Может там и геркона не нужно...
  12. #12
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Вы напишите точнее какой у Вас УМ и я думаю,что можно помочь подобрать замену вашему реле.
  13. #13
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Для US2IZ :
    73! Юрий
    +5!
  14. #14
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Talking
    Удачи
    Я тоже люблю шутки,
  15. #15
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Это не шутки,по поводу геркона,хотите сейчас сфоткаю из усилка и скину,все прекрасно работает,ничего не горит и не липнет,работает в полный дуплекс 700w, на низах поболее,единственно пробовал включить подобное реле для подключения дополнительной емкости конденатора на низах начинает греться,будем искать выход
  1. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  2. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  3. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
