Сообщение от
US2IZ
Судя по описанию, могу предположить, что реле, скорее всего, от "Клёна". Никакими "мероприятиями" уменьшить (демпфировать) удар от срабатывания не удастся, кроме как
1. Перенести реле в другое место, где не будет такой большой резонирующей поверхности, как стенка РА. Например, на шасси. Это не спасет, но " величина стука" ;) уменьшится.
2. Установить реле на куске толстой резины, при этом кусок должен находиться в пространстве (например, выпиленное в дюрале окошко). При этом желательно опять же не на боковой стенке, а на шасси.
3. Заменить реле.
Не рекомендую экспериментировать с натяжением пружины и зазором между контактами - ни к чему хорошему это, как правило, не приводит.
И в качестве шутки. У меня такая ситуация когда-то привела к следующему. РА стоял у стенки с соседней квартирой. Не думал, что там что-то слышно. Оказывается, ночью слышно. И еще как! Соседка, старушка лет 75, была уверена, что у меня работает станок по печатанью денег... ;)
