27.11.2008, 17:49 #1Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
ВЧ - реле
Доброго дня Всем!
Обращаюсь к конструкторам,(которые всё делают своими руками) прошу поделиться Вашим опытом.Установил реле на стенке корпуса УМ, и оказалось ,что при переключении "ПР - ПЕР" оно так стучит,и корпус УМ резонирует,что похоже молотком по тазику барабанят.
Прошу поделиться Вашим опытом, по устранению этого недостатка.
Заранее благодарю!Русский
27.11.2008, 18:22 #2Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
А реле какое? Какое назначение? Если на ВЧ выходе, то - коммутируемая мощность?
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
27.11.2008, 18:39 #3Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Марку реле не знаю,досталась с какой-то разобранной Р/С.Выглядит так: большая катушка эл.магнита,плашмя к ней притягивается якорь,контакты; как подв., так и неподв. закреплены на керамике.Расстояние переключения 5мм.,считая от притянутого якорного контакта, к норм.замкн.контакту,до переключаемого контакта.Обратный ход пружинка. Мощ. протекания 500ватт.разум. на ВЧ выходе.
Русский
27.11.2008, 19:09 #4Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Судя по описанию, могу предположить, что реле, скорее всего, от "Клёна". Никакими "мероприятиями" уменьшить (демпфировать) удар от срабатывания не удастся, кроме как
1. Перенести реле в другое место, где не будет такой большой резонирующей поверхности, как стенка РА. Например, на шасси. Это не спасет, но " величина стука"
уменьшится.
2. Установить реле на куске толстой резины, при этом кусок должен находиться в пространстве (например, выпиленное в дюрале окошко). При этом желательно опять же не на боковой стенке, а на шасси.
3. Заменить реле.
Не рекомендую экспериментировать с натяжением пружины и зазором между контактами - ни к чему хорошему это, как правило, не приводит.
И в качестве шутки. У меня такая ситуация когда-то привела к следующему. РА стоял у стенки с соседней квартирой. Не думал, что там что-то слышно. Оказывается, ночью слышно. И еще как! Соседка, старушка лет 75, была уверена, что у меня работает станок по печатанью денег...
28.11.2008, 00:12 #5Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Для US2IZ :
Ну, и сколько дали за печатанье ?
73! Юрий
28.11.2008, 08:23 #6High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Многогранная тема!
Если реле ОДНО на ВЧ выходе усилителя, то ЗАЧЕМ ОНО ВАЩЕ НУЖНО? Другое дело - ПАРА реле, обеспечивающая ОБХОД усилителя. http://www.cqham.ru/gu72pa.htm
При этом, неплохо бы было проверить такой шунт на вносимую неоднородность. Т.е. нагрузить ПА на эквивалент (50 или 75 Ом) и промерить на сколько ухудшелся КСВ по сравнению с вариантом "без ПА", измеряя его (КСВ) с ВЫКЛЮЧЕННЫМ питанием усилителя (режим обхода)... С некоаксиальными реле это УХУДШЕНИЕ очень заметно...
При "гремучем" реле, его можно поместить в кожух из жести (консервная банка), проложить изнутри или пенопластом, или пенистой резиной, и запаять...73. Сергей (RX3AKT)
28.11.2008, 20:50 #7Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Спасибо за помощь!
Перенести реле нельзя,конструкционно ( я не ошибся,именно то слово). Реле привёрнуто к стенке,через резину,но крепёжные болты посажены напрямую, вероятно стоит попробовать подвесить на резину.
А чем заменить реле не знаю,ничего подходящего нет.
А соседи слышат и днём: " Деньги - говорят - куёшь?"
А вообще то, спасибо за совет!
Добавлено через 9 минут
Посмотрел Вашу сноску: ДА!!! Я до таких сложных конструкций ещё не дорос.
Насчет банки с резиной - заманчиво,одно плохо сложная конструкция,а оправдает ли она себя?
За совет спасибо!Последний раз редактировалось Русский; 28.11.2008 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Русский
28.11.2008, 21:22 #8High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
28.11.2008, 21:56 #9Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Дорогой друг!Всё дело в том,что схема,а затем конструкция УМ,разрабатывалась опираясь на классические знания.Посему и применяется реле,для коммутации антенны.И если бы оно (реле) не гремело, вопросов бы не возникло.Вот и подумалось,а может у кого -то была подобная ситуация.А вдруг да хорошую идею конструктора подкинут,что бы меньше переделывать,и "лязг" от переключения убрать,или хотя бы снизить.Чего же тут непонятного?
Русский
28.11.2008, 22:39 #10Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
поставьте обычный геркон,типа лифтового,у меня на 74-ке при Рвых=700ватт никаких проблем и шума,2700 витков провода 0,1 на каркасе,сверху все это завернуто в алюменивую фольгу толщиной 0,5,
вот рисунок,нашел здесь на сайте,не помню кто давал,но у него с ней трудится ГС-35
Удачи
28.11.2008, 22:39 #11High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
28.11.2008, 22:44 #12Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Вы напишите точнее какой у Вас УМ и я думаю,что можно помочь подобрать замену вашему реле.
28.11.2008, 22:49 #13Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
Для US2IZ :
73! Юрий
+5!
28.11.2008, 23:14 #14
28.11.2008, 23:20 #15Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
Это не шутки,по поводу геркона,хотите сейчас сфоткаю из усилка и скину,все прекрасно работает,ничего не горит и не липнет,работает в полный дуплекс 700w, на низах поболее,единственно пробовал включить подобное реле для подключения дополнительной емкости конденатора на низах начинает греться,будем искать выход
