Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: ВЧ - реле
  1. #16
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Вопрос
    Цитата Сообщение от Alex1 Посмотреть сообщение
    Вы напишите точнее какой у Вас УМ и я думаю,что можно помочь подобрать замену вашему реле.
    Ничего сложного. Просто УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ на лампе! Данная конструкция УМ,представляет классический вариант.Посему и применяется реле,для коммутации антенны.
    Мощ. протекания через контакты реле =500ватт.(разум. ВЧ )
    Справка.
  2. #17
    21.01.2007
    811
    11
    А, что? Трансивер, который присоединен к вашему ПА, с раздельными антенными входами для приема и передачи?
  3. #18
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    В Р/С реле не шумит,к счастью."Лязгает" только в УМ.
  4. #19
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    поставьте обычный геркон
    Добрый вечер всем.
    Хотел узнать какие габариты у лифтового геркона, у меня есть реле РПГ-8 длина геркона 50мм диаметр 6мм ,подойдут они для комутации 500вт или нет.
  5. #20
    QRP Аватар для ES8SX
    27.11.2005
    14
    6
    Здоровья Всем!Сделал, согласно указаний (Олега UR6EJ) на форуме CQHAM! 24 V питание.Держал под напряжением 3 часа,корпус немного теплый.В работе PA не применял,просто ещё не успел поставить.Планирую применить в PA на 2хги7Б!
Название:	DSCN1050 (755 x 564).jpg
  6. #21
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    to ES8SX.
    По размерам вроде как в реле РПГ-8 у меня есть с 10. Единственное в РПГ есть внутри корпуса вивод, и я дума можно сделать переключающееся реле.
    Дмитрий.
  7. #22
    27.11.2005
    14
    6
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    to ES8SX.
    Дмитрий.
    Здоровья Всем!Я думаю надо делать как рекомендует Олег UR6EJ!Поверьте мне,Олег в усилителях большой дока!(Лучше вот так.
    С реле РЭС47 этот узел работает более 8ми лет в усилителе на лампе ГС35).Это слова Олега!У меня в применении геркон КЭМ-1А.Схемку рекомендует тоже Олег!Удачи Вам!
    Изображения Изображения
  8. #23
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    я вот такие ставил,они помощнее,и зазор у них поболее,стоят у нас по 10р
    мышь на фото маленькая,геркон 50мм
  9. #24
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    еще,рпг-8 думаю пойдут,у них ток переключения до 5 А,при напряжении 350-600 вольт,так что думаю на них и кило можно скомутировать,а заодно и все остальные мощные реле срабатывающие при РТТ
    заменить на такие герконовые и можно работать в полный дуплекс без проблем и шума,что я и собираюсь сделать
  10. #25
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    вот мой усилок,как с месяц сделал,осталось только красоту навести,а так сегодня в СQ WW отработал,отказов в герконе не выявлено,
  11. #26
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    вопрос в догонку,делал комутацию подключения дополнительного конденсатора на 160-3,5,на герконе используемом Олегом UR6EJ,греется не по детски,платмассовая катушка плавитьсся на раз в хлам,геркон разлетается от температуры,потрогал КВИ 470 пф на 12 кВа,которые подключаются герконом теплые,как можно сделать коммутацию на герконе?Или все же придется ставить вч реле,галетник рассматривать пока не хочу.
  12. #27
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Так и должно быть.
  13. #28
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Cool
    Очень хочется посмотреть УМ внутри.
  14. #29
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    вот собственно что получилось,пришлось усё раскручивать
ID:	16150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16153   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Пожалуйста извините,что заставил расскручивать, но посмотреть есть на что. А зачем ШПТ ? В УМ смонтирован ещё пред усил.? или для согласования с генеретором раскачки?
    А с реле вопрос решился,висит теперь в воздухе и тихоничко щёлкает,старается не нарушать покой соседей.У Вас, если правильно понял, геркон?
  1. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  2. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  3. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
