День добрый!
Какая емкость у КПЕ со стороны анода, у меня такой же КПЕ, но замерить нечем.
Дмитрий.
День добрый!
Дмитрий.
Предусилителя нет,на ШПТ(бинокль) задействована ALC и сигнал на узел автоматического Uсмещения лампы,ШПТ собран в маленькой коробочке рядом,раскачка в сетку 10-12 ватт(регулируется цепочкой ALC) при 25 ваттах на выходе получается около 1Кв,пробовал насиловать старую лампу,после 1200 ватт стрельнула насмерть(и трансы слабоваты),остановился на 650-750 ваттах(достаточно),та плата что под биноклем двууровневый регулятор вращения вентилятора на компораторе,
на 3-м фото вых реле на герконе,1 кВт держит со свистом в полном дуплексе.
Напряжение накала 12,6 стабилизировано,стабилизатор на IRFP150 и TL431,(плата с двумя черными кондюрами по 22000мкФ каждый)
Питание 2650 анодное,конденсаторы по 1260х450в,под конденсаторами стоят стабилизаторы 12-24-38-350 в,так что их на фото не видно,
на плате защита,автоматика, стабилизатор сеток и т.д.
Анодный дроссель намотан константом 0,5,внутрь вставлен феррит 600НН(импорт какой-то)Д 10мм не греется 860 мкГн,не резонирует ни на одно диапазоне и не горит,до этого было испробовано более 10 разных конструкций и выкинуто более 150 метров провода.О том что феррит греется при таких мощностях чушь полная.
Добавлено через 23 минуты
емкость от микрона,по мануалу 10-210(реально после замеров FLC-метром(с этого сайта своял за 2 дня) получилось 36-250,я выламывал лепестки так как на 28 было многовато,да и сам кондюр в корпус не лез пришлось уменьшить габариты я его переделал укоротил ось,получилось не совсем красиво,но другого к сожалению на то время не нашёл(сейчас купил вакуумный).Ломать может ничего не придется возможно конструкция такая вышла,что емкость большая получилась,до 3,5 после переделки хватает вполне.
на аноде падение порядка 100 вольт,почему так мало,так емкости в фильтре огого какие с запасом
Приветствую Всех!
Может где-то уже упоминалось. Извиняйте если повторюсь.
А если для увеличения пропускной мощности в одну обмотку в толкать 2-3 геркона?
И включить их параллельно. Где-то я видел такие релюхи...
Ну во первых, хорошие, мощные реле на выход, удовольствие дорогое!
И не всегда удаётся найти то, что нужно.
А во вторых, мне ничего брать не надо!
ОНО у меня есть и в достаточном количестве.
И кстати герконы в коммутацию РА у нас в городе ещё лет 15 назад применяли. И довольно успешно, но...только одиночные. А два-три геркона в параллель нет.
Кстати, не сочтите за труд, подскажите пожалуйста, марку "нормальных специально предназначенные для этого реле" и где их можно найти.
http://rx9tx.qrz.ru/ctr/qsk.php
П1Д-1В у меня на входе усилителя работает несколько лет. Найти в Митино.
На выходе - американское HC-1, но и П1Д-1В думаю работало бы не хуже. У меня киловатт, если мощи много больше, можно посмотреть на G41 и G2, http://www.gigavac.com/products/relays/ham/index.htm
Купить все это добро, выдернутое из американской военной техники, можно (по крайней мере раньше было можно) у WB4GNT, http://www.mgs4u.com/index.html , или у American Milspec.
Meня на использование этих реле подвигло их быстродействие, менее 10 миллисекунд, нажал на ключ - точка вылетела в эфир, педаль не нужна.
TO RX9TX
количество витков выбрано из расчетов индуктивности 22 мкГн,с небольшим запасом получилось 30 мкгН исходя из Fмгц/Rое=2000,пришлось отматывать витки(вообще, отматывал из-за того что на 21 мГц катушка выдавала красивые ионные фейрверки:threaten: см по 5см на корпус,а так и не трогал бы вариометр)
по поводу реле у Вас на входе УМ я думаю это мощновато,но по всем канонам быстродействие штука хорошая.Думаю что герконы по быстродействию не хуже,а контакты в том-же вакууме,да и по толщине контакты примерно как у ПД-шки но шуму меньше.
Америкосовские релюхи конечно весчь,не шумят и пропускают в дуплексе приличную мощу спору нет,но как говориться и на безрыбье и рак-стерлядь...
Какой-то очень большой запас, у меня 14-15 мкгн, катушка 10-40м отдельно. Итого на 160 получилось 14 витков от катушки РСБ.
Считал по этой методике: http://rx9tx.qrz.ru/ctr/contour.php
напряжение измерено В7-36 (с переходником до 20 Кв)перед анодным дросселем,увы на аноде замерить нечем,а падение на дросселе зачем мерить?Возмите ручку и посчитайте,мне это не нужно:curtsey:
