Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: ВЧ - реле
  1. #31
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    День добрый!
    Какая емкость у КПЕ со стороны анода, у меня такой же КПЕ, но замерить нечем.
    Дмитрий.
  2. #32
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Предусилителя нет,на ШПТ(бинокль) задействована ALC и сигнал на узел автоматического Uсмещения лампы,ШПТ собран в маленькой коробочке рядом,раскачка в сетку 10-12 ватт(регулируется цепочкой ALC) при 25 ваттах на выходе получается около 1Кв,пробовал насиловать старую лампу,после 1200 ватт стрельнула насмерть(и трансы слабоваты),остановился на 650-750 ваттах(достаточно),та плата что под биноклем двууровневый регулятор вращения вентилятора на компораторе,
    на 3-м фото вых реле на герконе,1 кВт держит со свистом в полном дуплексе.
    Напряжение накала 12,6 стабилизировано,стабилизатор на IRFP150 и TL431,(плата с двумя черными кондюрами по 22000мкФ каждый)
    Питание 2650 анодное,конденсаторы по 1260х450в,под конденсаторами стоят стабилизаторы 12-24-38-350 в,так что их на фото не видно,
    на плате защита,автоматика, стабилизатор сеток и т.д.
    Анодный дроссель намотан константом 0,5,внутрь вставлен феррит 600НН(импорт какой-то)Д 10мм не греется 860 мкГн,не резонирует ни на одно диапазоне и не горит,до этого было испробовано более 10 разных конструкций и выкинуто более 150 метров провода.О том что феррит греется при таких мощностях чушь полная.
    Добавлено через 23 минуты
    емкость от микрона,по мануалу 10-210(реально после замеров FLC-метром(с этого сайта своял за 2 дня) получилось 36-250,я выламывал лепестки так как на 28 было многовато,да и сам кондюр в корпус не лез пришлось уменьшить габариты я его переделал укоротил ось,получилось не совсем красиво,но другого к сожалению на то время не нашёл(сейчас купил вакуумный).Ломать может ничего не придется возможно конструкция такая вышла,что емкость большая получилась,до 3,5 после переделки хватает вполне.
  3. #33
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Спасибо за подробный рассказ!Честно, не встречал отдельных узлов,применённых в Вашей конструкции УМ.Последний вопрос: сколоко вольт падает на анодном дросселе?
  4. #34
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    на аноде падение порядка 100 вольт,почему так мало,так емкости в фильтре огого какие с запасом
  5. #35
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Приветствую Всех!
    Может где-то уже упоминалось. Извиняйте если повторюсь.
    А если для увеличения пропускной мощности в одну обмотку в толкать 2-3 геркона?
    И включить их параллельно. Где-то я видел такие релюхи...
  6. #36
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Да возьмите Вы нормальные специально предназначенные для этого реле, не придется изобретать велосипед, заодно и от педали избавитесь.
    Добавлено через 6 минут
    вот мой усилок,как с месяц сделал,осталось только красоту навести,
    Такое ощущение что в катушке пи-контура виктов на 160 в 2-3 раза больше чем нужно.
  7. #37
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Ну во первых, хорошие, мощные реле на выход, удовольствие дорогое!
    И не всегда удаётся найти то, что нужно.
    А во вторых, мне ничего брать не надо!
    ОНО у меня есть и в достаточном количестве.
    И кстати герконы в коммутацию РА у нас в городе ещё лет 15 назад применяли. И довольно успешно, но...только одиночные. А два-три геркона в параллель нет.
    Кстати, не сочтите за труд, подскажите пожалуйста, марку "нормальных специально предназначенные для этого реле" и где их можно найти.
  8. #38
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    http://rx9tx.qrz.ru/ctr/qsk.php
    П1Д-1В у меня на входе усилителя работает несколько лет. Найти в Митино.
    На выходе - американское HC-1, но и П1Д-1В думаю работало бы не хуже. У меня киловатт, если мощи много больше, можно посмотреть на G41 и G2, http://www.gigavac.com/products/relays/ham/index.htm
    Купить все это добро, выдернутое из американской военной техники, можно (по крайней мере раньше было можно) у WB4GNT, http://www.mgs4u.com/index.html , или у American Milspec.
    Meня на использование этих реле подвигло их быстродействие, менее 10 миллисекунд, нажал на ключ - точка вылетела в эфир, педаль не нужна.
  9. #39
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    TO RX9TX
    количество витков выбрано из расчетов индуктивности 22 мкГн,с небольшим запасом получилось 30 мкгН исходя из Fмгц/Rое=2000,пришлось отматывать витки(вообще, отматывал из-за того что на 21 мГц катушка выдавала красивые ионные фейрверки см по 5см на корпус,а так и не трогал бы вариометр)
    по поводу реле у Вас на входе УМ я думаю это мощновато,но по всем канонам быстродействие штука хорошая.Думаю что герконы по быстродействию не хуже,а контакты в том-же вакууме,да и по толщине контакты примерно как у ПД-шки но шуму меньше.
    Америкосовские релюхи конечно весчь,не шумят и пропускают в дуплексе приличную мощу спору нет,но как говориться и на безрыбье и рак-стерлядь...
  10. #40
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Какой-то очень большой запас, у меня 14-15 мкгн, катушка 10-40м отдельно. Итого на 160 получилось 14 витков от катушки РСБ.
    Считал по этой методике: http://rx9tx.qrz.ru/ctr/contour.php
  11. #41
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Talking
    у меня РСБ трудится от160 до 15,на 10 не пошла на пол витка не строилась
    Добавлено через 15 минут
    будет война будем на 500 кГц работать с подводными лодками,вот там индуктивность и пригодится
  12. #42
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Ну если только так
    А пока при работе на 160 Вас должны лучше слышать на 80
    Кстати, забыл отметить, поскольку в формуле определения индуктивности количество витков стоит в квадрате, то у Вашей катушки индуктивность не 30 мкгн, а около 100.
  13. #43
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Уважаемый друг! Меня интересует падение не на аноде,а на анодном дросселе (разная разница).И уж тогда, как Вы производите измерения? в каких точках?и чем?(думаю всем пригодится Ваш опыт)
  14. #44
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    напряжение измерено В7-36 (с переходником до 20 Кв)перед анодным дросселем,увы на аноде замерить нечем,а падение на дросселе зачем мерить?Возмите ручку и посчитайте,мне это не нужно
  15. #45
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Да, зачем проводить измерения,есле и так "работает"
  1. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  2. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  3. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
