05.12.2008, 13:51 #31
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
День добрый!
Какая емкость у КПЕ со стороны анода, у меня такой же КПЕ, но замерить нечем.
Дмитрий.
05.12.2008, 14:02 #32
- 23.06.2004
- 309
- 330
Предусилителя нет,на ШПТ(бинокль) задействована ALC и сигнал на узел автоматического Uсмещения лампы,ШПТ собран в маленькой коробочке рядом,раскачка в сетку 10-12 ватт(регулируется цепочкой ALC) при 25 ваттах на выходе получается около 1Кв,пробовал насиловать старую лампу,после 1200 ватт стрельнула насмерть(и трансы слабоваты),остановился на 650-750 ваттах(достаточно),та плата что под биноклем двууровневый регулятор вращения вентилятора на компораторе,
на 3-м фото вых реле на герконе,1 кВт держит со свистом в полном дуплексе.
Напряжение накала 12,6 стабилизировано,стабилизатор на IRFP150 и TL431,(плата с двумя черными кондюрами по 22000мкФ каждый)
Питание 2650 анодное,конденсаторы по 1260х450в,под конденсаторами стоят стабилизаторы 12-24-38-350 в,так что их на фото не видно,
на плате защита,автоматика, стабилизатор сеток и т.д.
Анодный дроссель намотан константом 0,5,внутрь вставлен феррит 600НН(импорт какой-то)Д 10мм не греется 860 мкГн,не резонирует ни на одно диапазоне и не горит,до этого было испробовано более 10 разных конструкций и выкинуто более 150 метров провода.О том что феррит греется при таких мощностях чушь полная.
Добавлено через 23 минуты
емкость от микрона,по мануалу 10-210(реально после замеров FLC-метром(с этого сайта своял за 2 дня) получилось 36-250,я выламывал лепестки так как на 28 было многовато,да и сам кондюр в корпус не лез пришлось уменьшить габариты я его переделал укоротил ось,получилось не совсем красиво,но другого к сожалению на то время не нашёл(сейчас купил вакуумный).Ломать может ничего не придется возможно конструкция такая вышла,что емкость большая получилась,до 3,5 после переделки хватает вполне.Последний раз редактировалось RK3AQW; 05.12.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2008, 18:06 #33
05.12.2008, 18:29 #34
- 23.06.2004
- 309
- 330
на аноде падение порядка 100 вольт,почему так мало,так емкости в фильтре огого какие с запасом
05.12.2008, 23:43 #35
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 69
- 996
- 253
- 1441
Приветствую Всех!
Может где-то уже упоминалось. Извиняйте если повторюсь.
А если для увеличения пропускной мощности в одну обмотку в толкать 2-3 геркона?
И включить их параллельно. Где-то я видел такие релюхи...
06.12.2008, 10:26 #36
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Последний раз редактировалось R8TX; 06.12.2008 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
06.12.2008, 10:58 #37
- 31.03.2007
- 69
- 996
- 253
- 1441
Ну во первых, хорошие, мощные реле на выход, удовольствие дорогое!
И не всегда удаётся найти то, что нужно.
А во вторых, мне ничего брать не надо!
ОНО у меня есть и в достаточном количестве.
И кстати герконы в коммутацию РА у нас в городе ещё лет 15 назад применяли. И довольно успешно, но...только одиночные. А два-три геркона в параллель нет.
Кстати, не сочтите за труд, подскажите пожалуйста, марку "нормальных специально предназначенные для этого реле" и где их можно найти.
06.12.2008, 14:28 #38
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
http://rx9tx.qrz.ru/ctr/qsk.php
П1Д-1В у меня на входе усилителя работает несколько лет. Найти в Митино.
На выходе - американское HC-1, но и П1Д-1В думаю работало бы не хуже. У меня киловатт, если мощи много больше, можно посмотреть на G41 и G2, http://www.gigavac.com/products/relays/ham/index.htm
Купить все это добро, выдернутое из американской военной техники, можно (по крайней мере раньше было можно) у WB4GNT, http://www.mgs4u.com/index.html , или у American Milspec.
Meня на использование этих реле подвигло их быстродействие, менее 10 миллисекунд, нажал на ключ - точка вылетела в эфир, педаль не нужна.Последний раз редактировалось R8TX; 06.12.2008 в 14:33.
06.12.2008, 15:10 #39
- 23.06.2004
- 309
- 330
TO RX9TX
количество витков выбрано из расчетов индуктивности 22 мкГн,с небольшим запасом получилось 30 мкгН исходя из Fмгц/Rое=2000,пришлось отматывать витки(вообще, отматывал из-за того что на 21 мГц катушка выдавала красивые ионные фейрверки см по 5см на корпус,а так и не трогал бы вариометр)
по поводу реле у Вас на входе УМ я думаю это мощновато,но по всем канонам быстродействие штука хорошая.Думаю что герконы по быстродействию не хуже,а контакты в том-же вакууме,да и по толщине контакты примерно как у ПД-шки но шуму меньше.
Америкосовские релюхи конечно весчь,не шумят и пропускают в дуплексе приличную мощу спору нет,но как говориться и на безрыбье и рак-стерлядь...
06.12.2008, 15:56 #40
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Какой-то очень большой запас, у меня 14-15 мкгн, катушка 10-40м отдельно. Итого на 160 получилось 14 витков от катушки РСБ.
Считал по этой методике: http://rx9tx.qrz.ru/ctr/contour.php73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
06.12.2008, 16:01 #41
- 23.06.2004
- 309
- 330
06.12.2008, 17:19 #42
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Последний раз редактировалось R8TX; 06.12.2008 в 19:16.
06.12.2008, 22:06 #43
06.12.2008, 22:56 #44
- 23.06.2004
- 309
- 330
напряжение измерено В7-36 (с переходником до 20 Кв)перед анодным дросселем,увы на аноде замерить нечем,а падение на дросселе зачем мерить?Возмите ручку и посчитайте,мне это не нужно
07.12.2008, 05:41 #45
