10.02.2017, 07:11 #16
10.02.2017, 07:19 #17High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Самый хороший вариант из самодельных - безтрансформаторная схема на стеклянных токовых лампах, что-то типа 3 шт. ГМИ-11 с 1200 Вольт на аноде. Вес - меньше чем у транзисторного (нет радиаторов/вентиляторов, блока питания), размеры - ненамного больше, влажность-не особо критично, тем более-прогревается лампами, температура - абсолютно безразлична, вибрации/удары - лампы на это рассчитаны. Преимущества: не нужен антенный тюнер, высокая надежность, некритичность к статике, наводкам, максимальная "дуракоустойчивость", ремонт в поле с помощью "лома и какой-то матери"...
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
10.02.2017, 07:33 #18Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,455
- 9681
- 6970
Андрей приветствую, я у этих товарищей ФНЧ на 100вт УМ брал. Готовая настроенная плата. Хорошо сделано. Это я так тебе для информации.Хорошая ссылка.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
10.02.2017, 08:34 #19
10.02.2017, 08:38 #20
10.02.2017, 08:43 #21Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Спасибо ))) да я не спорю - и на фото выглядит хорошо, отзывы пока еще не искал - только что с работы приехал. Смущает питание - необходимость тащить отдельный БП на 48 вольт. И отдельно - на 12 В для трансивера. Я ж описал хотелки свои ))) напишу им - может что и посоветует из более экспериментального.
10.02.2017, 08:47 #22
10.02.2017, 08:48 #23
10.02.2017, 08:55 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai.../hla300eng.htm
HLA-300V Plus + общий с Трансивером БП на 12 вольт.
3 Кг усилитель с BPF + 5,8 Кг БП GZV 60 ампер + 7200 IC (константа).
Итого добавка веса 3 Кг РА + разница веса более мощного БП около 3 Кг = 6 Кг примерно.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.02.2017, 08:56 #25Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Андрей,
Над подобной задумкой тоже для IOTA добираться самолетом и тд работал пару лет назад, но завершил конструкцию примерно на половину и то менее мощную версию.
Для 400-500 вт сравнительно просто и недорого Ameritron ALS-500 + блок питания бестрансформаторный "кирпич" на ebay посмотреть. Можно сделать раму-полукорпус и объединить потом.
Смотрите на спецификации транзисторов, что используются если действительно 400-500 ватт надо получить.
10.02.2017, 08:58 #26
10.02.2017, 09:00 #27Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Оопс... дважды отправилось.
10.02.2017, 09:05 #28
10.02.2017, 09:09 #29Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Насчет усилителя поинтересуйтесь у Саши UT7UV, думаю, что авторитета его достаточно.
Владимир
10.02.2017, 09:13 #30
35Спасибо
