21.06.2018, 09:29 #301Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
подписываюсь и благодарю вас и всех причастных за работу!
надо всячески поддерживать отечественного и тем более радиолюбительского производителя!
при необходимости обязательно куплю из вашего ассортимента...
странно, что опять, как и в начале темы, идёт критика типа "уже есть такое на рынке и больше нафиг не нужно"...
коллеги, вас что фрицы пытают и требуют высказать своё "фи"?
вы только посмотрите сколько производителей участвуют в международных выставках и сколько из них от РФ...
надо радоваться, что есть энтузиасты нашего хобби, которые организуют новое производство!
21.06.2018, 10:43 #302Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
21.06.2018, 11:24 #303Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
не столько восхищения сколько новые продукты...
вы много видели такого:
Согласующее устройство для вертикала 18-22 метра (160, 80 метров).
Особенности:
- индикация состояния обмоток реле на пульте (а не просто индикация нажатия)
- возможность использования "стандартных" пультов от RQUAD
- возможность интеграции с BAND-декодером
- в перспективе - управление с планшета + автоматическое "хождение" за трансивером (CAT)
или такого:
"BAND-DATA"- тройник.
Устройство, позволяющее подключить к одному трансиверу три различных устройства по BAND DATA
или этого:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР АНТЕНН (до 200 мГц)
и производства РФ???
21.06.2018, 11:33 #304
21.06.2018, 15:52 #305Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Спасибо тем, кто поддержал.
Мы всегда помним поговорку про "... а караван идет", уж простят оппоненты...
И, как показывает практика - очень верная поговорка
Поэтому на критику реагируем спокойно
По интерфейсам.
Я думаю, все использовали USB-COM переходники, и "аиерику тут не открыть".
НО! Если вы используете всегда и все только сами, на одном компе, не меняете USB-слот
и т.д. - да, более -менее стабильно.
Можно купить USB-COM переходник и подключить к нашему интерфейсу.
Более того, думаю, в версии 2.0 будет и USB слот в том числе и, как заметил Михаил, RC3F,
"звуковуха".
НО!!!!!
Если вы работаете в режиме Multi-Single, постоянно что-то меняется, "перетыкАется"
(а, чаще всего именно так) - то (мое личное мнение) - возникает ПОСТОЯННЫЙ геморрой с этими
USB-портами.... Слетают номера, приходится выискивать, переставлять и проч.
Мой опыт показывает - лучше использовать "честные" com-порты.
тем более, что есть маленькие компьютеры, в которых их аж ШЕСТЬ!!!
И работает все исключительно стабильно.
Безо всяких переходников.
Этим обстоятельством и обусловлен выбор именно COM-портов (в интерфейсах),
хотя, повторю, и USB-COM тоже имеют право на существование.Евгений R2AA
21.06.2018, 16:01 #306Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Не совсем так.
Есть сегмент промышленных компьютеров с маленькими размерами.
При адекватной цене, наличии 6 ком-портов, 2 x LAN, 2 x Wi-Fi и т.п.
В частности, мы такие используем.
Вот видео: https://youtu.be/ru7rJ6KAUZk
Плюс есть небольшие десктопы, в которые ставится плата PCI (PCI express) - с двумя ком-портами.Евгений R2AA
21.06.2018, 16:38 #307Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
Поддерживаю. Поэтому для выездов храню старый ноутбук с процессором Р4М (его для радио вполне хватает, если с SDR-ом не использовать). В нем родные СОМ и LPT, плюс купил PCI карточку с двумя СОМ.
В стационарных компах в одном 5 СОМ-портов, во втором кажется 3, но есть место еще вставить. А с переходниками USB-COM проблемы помню.
Евгений, повторю вопрос. Тройник Band data что из себя представляет? В смысле для каких трансиверов он предназначен и что на выходах? Я сейчас использую для переключения переферии сигнал c LPT порта. Но это не дает полной автоматизации в зависимости от частоты. Автоматически переключается только диапазон, т.е. подходит для коммутации антенн, ДПФ и РА, а вот СУ узкополосных антенн (160 и 80) внутри диапазонов приходится вручную переключать.73! Василий.
21.06.2018, 18:15 #308Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Да, сорри, пропустил... Отвечаю.
Тройник BAND-DATA - с одой стороны подключается аппарат (в нашем случае Band Data YAESU).
С другой - три любых девайса, который использовали бы напрямую выход BAND DATA.
Например: band-декодер + какие-нибудь фильтры. Или что-то еще.
Сам по себе девайс не так цж и востребован, повторю, было желание "начать".
А сейчас еще получили китайский CAT-тройник... Вот это ОООЧЕНЬ интересно...
Как он будет работать.
И можно ли будет подключать к CAT более, чем один девайс.
О результатах доложу.Евгений R2AA
22.06.2018, 03:34 #309Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Посмотреть внутренности можно? Или он не вскрываемый?А сейчас еще получили китайский CAT-тройник... Вот это ОООЧЕНЬ интересно...
Предполагаю три ардуины нано в параллель с трансляцией. Причем одна скорее всего дуплекс, две другие только слушают (транслируют данные наружу). Хотя как вариант Ардуино Мега одна.
Три активных UART в параллель работать не будут точно
Виктор UA0DM
22.06.2018, 07:46 #310
22.06.2018, 07:52 #311Big Gun
- 22.01.2003
- 13,693
- 5805
- 256
Так просторы у нас широкие, до ближайшего шиномонтажа может быть далеко, а у ВАЗ 2106 в багажнике нормальное запасное колесо а не докатка, как в машинах, которые "не у нас" выпущены. А у опытного водителя еще и камера в дальнем углу багажника найдется. И это говорю не для красного словца, реально был в такой ситуации. Именно на 2106 ездили с UA6LP стирать белое пятно в RDXC в Калмыкию. На обратном пути пробили два колеса где то в степи на границе областей да еще ночью да еще в снегопад.
73! Василий.
22.06.2018, 08:24 #312Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
Евгений (R2AA).
У меня, к вам, предложение:
Запустите изготовление комплектующих и готовых комплектов проволочных диполей.
Да... да... обычных, простейших антенн. Без трапов, трудно настраиваемых элементов, заморочек с настройкой...
Не поверите!
Многим радиолюбителям начинающим (и не только), сложно/невозможно/не чем... изготовить простейшую площадку крепления элементов.
Из инструментов... только столовый нож...
Материал для площадки и изоляторов - любой (более менее долговечный для погодных условий).
Уверен, если не задирать ценники до неба (как делают другие), спрос будет 100%.
Плюс, наверняка, есть в вашей базе вакансий изготовители, которым сложно паять процы по "200" ножек, но руки... вставлены в нужный разъём.
Аккуратно вырезать, просверлить, раззенковать отверстия, отмерять куски провода...
Если интересно, нарисую варианты исполнения.
22.06.2018, 10:59 #313
22.06.2018, 11:35 #314Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Михаил, не поверите.... УжЕ в работе
Просто раньше времени не говорил, ибо сначала сделать - потом анонс...
- Диполи (Inv.Vee) 160, 80 (80 с опцией переключения поддиапазонов)
- Дельта 160, 80 (с опцией переключения поддиапазонов + согласованием под 50 ом)
- Сдвоенный диполь 40-20 - проверенная вещь для полевой работы
- Два фазированных диполя 40, 80, 160
ВАЖНО, что выбраны варианты исполнения "как для себя", а не "чтобы просто красиво".
Чтобы работало надежно и не отваливалось.
Анонс будет. Отпуска людей + антенные дела на месте не дают в полной мере погрузиться....Евгений R2AA
07.07.2018, 00:09 #315Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
ВСЕМ ПРИВЕТ!
На прошедшей неделе открыли, наконец, лабораторию по ремонту электронной техники.
Идея - профессиональный ремонт, но и радиолюбительские устройства так же принимаются.
WEB-сайт за июль поднимем, но пока еще загрузка не большая - те, кому может потребоваться ремонт -
пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку - я состыкую с тем или иным нашим коллегой, кто
возьмется за ремонт.
"Замыкаю" на себя на первых порах для того, чтобы "прочувствовать" тему, "пощупать" рынок.
Email: de@nau.ruЕвгений R2AA
266Спасибо
