Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено K2BB
  • 1 Размещено K2BB
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RV3MI
Тема: ЗАКАЗ - по радиолюбительской тематике
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Всем привет!
    Может быть, найдутся желающие взять в работу пару заказов на разработку и изготовление опытных образцов
    нескольких девайсов для hamradio...
    Иными словами, требуется грамотный инженер, с навыками работы с микропроцессорами (и не только),
    базовым знанием IT, способный разработать, спаять, оттестировать соответствующие устройства.
    Разумеется, работа оплачивается и обеспечивается вся комплектация.
    ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА:
    1. IP-коммутатор
    Коротко суть:
    На удаленной стороне - коробка с набором реле.
    На локальной стороне - коробка с набором кнопок, тумблеров.
    Около каждой кнопки (тумблера) - светодиодный индикатор.
    Индикатор питания, индикатор наличия связи между коробками.
    Обе коробки "смотрят" в локальную (для начала хотя бы так) сеть.
    Обе коробки имеют вход (мини-USB, как вариант) для программирования и, в частности, для
    предустановки IP-адресов.
    На локальной стороне юзер включает-выключает кнопки-тумблеры, на удаленной - переключаются
    соответствующие реле.
    При этом (ВАЖНО!!!) - светодиодные индикаторы на локальной стороне индицируют включение
    реле - получая информацию. с удаленной стороны.
    Таким образом, не используется компьютер.
    Что-то типа:
    https://remoteqth.com/ip-switch.php
    https://remoteqth.com/ip-switch-mk2.php
    только проще и без "заморочек".
    2. BAND-декодер по CAT
    Требуется коробочка, "сквозь которую" будет проходить управление трансивером по CAT.
    Задача коробочки - считывать ("подслушивать") значение частоты и по заданному алгоритму
    выдавать логические единицы на выход, согласно предварительной "матрице".
    Иными словами, для каждого сегмента частот, коробочка формирует свой сигнал на выход
    (для управления коммутаторами антенн или их опциями (переключением по диапазону))
    Пример сегментов:
    1800-1840
    1841-1880
    1881-1920
    3500-3599
    3600-3699
    3700-3800
    и так далее...
    При этом должна обеспечиваться "прозрачность" коробочки, чтобы все остальное работало и не "Глючило".
    Если есть желающие поработать над этим и другими проектами (есть несколько идей) - пожалуйста,
    напишите в личку R2AA@list.ru
    ПОВТОРЮ - РАБОТА ЗА ДЕНЬГИ!
    Оплата поэтапно.
    Есть перспективы.
    P.S. Из опыта "прошлых разов":
    Находится человек, пишет "я готов, но с "понедельника"... и пропадает.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Евгений, я вам там в личку написал.
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    ОК, спасибо
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,786
    5841
    264
    Пример сегментов:
    1800-1840
    1841-1880
    1881-1920
    3500-3599
    3600-3699
    3700-3800
    и так далее...
    Я бы такую купил, если не по дурным деньгам... Причем даже без "так далее", только для широких диапазонов 160 и 80.
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Евгений, по поводу №2...
    чем вас не устраивает готовое решение от RemoteQTH - BandDecoder - https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php ?
    Я себе такое делал пару лет назад из их набора.
    Схема достаточно простая, прошивка тоже.
    Подправил границы диапазонов в табличке в коде и банзай.
    Себе делал для подключения к TS-590 по DB-9 COM порту.
    Рация на удалёнке, переключалась между вертикалом, рамкой и ягой.
    Проблем не было.
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Проблем не было.
    Я видел это, но так понял, что у этой коробочки нет функции "пропустить через себя".
    Т.е. если, к примеру, надо подключить несколько устройств - трансивер и коммутатор по CAT.
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Вот так вот чтоб сразу - скорее всего нет.
    Мне повезло с тем что у 590 два САТа... основной через USB шел к компьютеру-логгеру, а второй - через DB9 - использовался коробочкой.
    так что таки да, есть над чем подумать и улучшить.
    для начала можно подключиться параллельно к имеющемуся сом порту между трансивером и потребителем... сама ардуина может ничего в линию не посылать, только сидеть, слушать и ждать пролетающей мимо команды FA014074000;
    а уж если заглючит - тогда да, надо делать коробочку с двумя компортами чтоб ардуина работала двунаправленым репитером, тупо ретранслировала поток САТ команд в обе стороны, ну и с пользой для себя конечно.
    PS - ето всё на основании личного опыта с кенвудовской системой команд... как оно себя поведёт с Yaesu или Icom - не знаю.
  1. Сайты с радиолюбительской тематикой
    от RK3ZG в разделе Общие вопросы
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 14:54
  2. Радиомузеи и коллекции с военной тематикой
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:55
  3. Книги и другой материал по микропроцессорной тематике
    от imorpho в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 21:54
  4. Тема для диссертации по антенной тематике
    от Amure1983 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:04
  5. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
