Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0DM
Тема: Небольшая шабашка для специалиста по ардуино
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Дано:
    Ардуино Нано
    Термодатчик DS18B20
    Дисплей 16х2 iic
    Две кнопки ("Установки" и "Старт".)
    Переменный сопрот 1кОм
    Одно силовое реле (включается плюсом)
    Три обычных ардуиновских реле с Алиэкспресса (включаются нулём)
    Необходимо:
    Разработать ПО для Ардуино с вышеприведенным обвесом.
    Это - контроллер кастрюли, в которой осуществляется нагрев, термостатирование, остывание и аэрация содержимого, причём все это - многократно.
    Требуется реализовать нижеследующий функционал.
    0. Устанавливаем количество циклов и прочие переменные, обозначенные латинскими буквами.
    N - количество циклов (1-20)
    T - температура раствора (45-80 градусов)
    X - длительность цикла термостатирования (1-15 часов)
    Y - длительность цикла аэрации (1-15 часов)
    R - длительность перемешивания (30-180с, шаг 10с)
    Z - длительность аэрирования (30-300с, шаг 10с)
    D - критерий остывания (0.1 - 0.9 градуса, шаг 0.1 градуса)
    Значения сохраняются в энергонезависимую память.
    По нажатию кнопки "Старт" переходим к первому циклу.
    1. Цикл термостатирования X часов. Стартуем, включаем ТЭН (реле 1), контролируем температуру (ds18b20), контролируем работоспособность термодатчика, достигаем температуры T. Отключаем реле 1, ждём падения температуры на 1 градус, снова включаем реле 1. Один раз в час на R секунд включаем реле 2. По истечении X часов отключаем все реле. Превышение температуры на 5 градусов или отказ датчика являются критическими ошибками.
    2. Цикл остывания. Стартуем, ждём падения температуры ниже 40 градусов. Далее проверяем каждые 10 минут. Как только разница между температурой, измеренной 10 минут назад и текущей температурой становится меньше D градусов (десятые доли градуса) - завершаем цикл. Пояснение: таким образом мы отслеживаем момент, когда раствор уже остыл почти до температуры окружающей среды, и дальше ждать уже неразумно, только время терять.
    Критической ошибкой является превышение температуры выше той, которая была на входе в цикл или неснижение её до 40 градусов в течение суток.
    3. Цикл аэрации Y часов. Один раз в час включаем реле 2, реле 3 и реле 4 одновременно на Z секунд.
    4. Повторяем все циклы N раз.
    5. Вываливаемся в надпись "Выдержка завершена", нажимаем на кнопку "Главное меню", вываливаемся в п. 0.
    Схему могу прислать в личку.
    +7 918 О491928 - вацап, телеграм и смс.
    Сколько это может стоить - не знаю, специалисту, я думаю, будет виднее.
    Заранее благодарен за ответы.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4829
    Пиво получится на выходе процесса?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8637
    https://owen.ru/ в помощь. На любой вкус.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Нет)
    А ещё Симменс есть, тоже на любой вкус. Японцев разных десяток - тоже на любой вкус. Только в тридцать-триста раз дороже и через костыли. Большое спасибо, но я бы предпочёл решение в рамках озвученных вводных.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4829
    Разобрался
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,666
    494
    24
    Тут (у овена) костыли проверенные и поверенные, а там еще надо придумать из чего, как их сделать и состыковать.
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Есть пара вопросов:
    1)выдержка времени требуется достаточно большая, нет желания добавить в схему часы ds3231? иначе малейший сбой по питанию будет вырубать выдержку
    2)почему только 2 кнопки управления? для меню настройки обычно 3-5 - вправо-влево-запомнить-вверх-вниз.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Нет)
    Потому что для описанных задач хватает двух кнопок.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:13
  2. Москва. Ищу специалиста по радиоэлектронике для ремонта радио
    от LeonidArt в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 12:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 21:13
  4. Ищу специалиста по установке УКВ антенн. Разовая работа (Москва)
    от RD3ACY в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:16
  5. Требуются специалисты по ремонту оборудования радиосвязи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.03.2002, 15:39
