20.06.2012, 13:49 #1QRPP
- 21.03.2012
- Ростов-на-Дону
- 53
TM-D710: как задать границы диапазона сканирования ?
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Прошу вашей подсказки:как можно задать границы диапазона сканирования,например канал А настроен на частоту 145,725 мгц,а канал В сканирует диапазон 144.000-146.000 мгц.
БОльшое спасибо всем ответившим,данный аппарат купил недавно,поэтому много вопросов.
С уваж.UB6LCU.Последний раз редактировалось UB6LCU; 20.06.2012 в 13:53.
20.06.2012, 14:03 #2Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
Сканировать с каким шагом собираетесь? 25 KHz?
Последний раз редактировалось UA3IRS; 20.06.2012 в 16:07.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
20.06.2012, 21:09 #3QRPP
- 21.03.2012
- Ростов-на-Дону
- 53
Последний раз редактировалось UB6LCU; 20.06.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
С уваж. Евгений, UB6LCU
23.06.2012, 18:00 #4Silent Key
- 03.04.2002
- 5,354
- 919
- 1389
Вам нужно использовать в TM-D710 режим сканирования, который называется PROGRAM SCAN.
Этот режим сканирования похож на режим VFO SCAN за исключением того, что вы задаёте для сканирования значения частот в определённом участке выбранного диапазона.
УСТАНОВКА УЧАСТКА СКАНИРОВАНИЯ
Вы можете хранить до 10 заданных участков сканирования в каналах памяти: L0/U0 ... L9/U9.
- Нажмите кнопку [VFO].
- Выберите нужный диапазон.
- Вращая ручку настройки Tuning выберите начальную/нижнюю частоту (например: 144.000) сканируемого участка.
- Нажмите кнопку [F]. Номер канала памяти появляется и мигает.
- Вращая ручку настройки Tuning выберите номер канала в интервале L0 ... L9.
- Нажмите кнопку [M.IN], чтобы установить номер канала. Нижнее значение частоты (144.000) сохранится в канале.
- Вращая ручку настройки Tuning установите нижнюю частоту сканируемого участка.
- Вращая ручку настройки Tuning выберите номер канала в интервале U0 ... U9. (Например, если в шаге 5 вы выбрали канал L3, то здесь выбирайте канал U3).
- Нажмите [M.IN] чтобы задать номер канала. Верхнее значение частоты (146.000) сохранится в канале. Для подтверждения выбранного участка сканирования и его сохранения, нажмите [MR], а затем выберите каналы L и U.
Примечание:
* Значение нижней частоты должно быть ниже, чем значение верхней частоты на заданном участке сканирования.
* У нижней и верхней частот размеры шага должны быть равны.
* Значения нижней и верхней частот на сканируемом участке диапазона должны быть выбраны в пределах одной группы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА
- Поверните ручку настройки Tuning для выбора частоты в заданном диапазоне сканирования.
- Нажмите кнопку [VFO] (1с). Сканирование начнётся с текущей частоты. При сканировании - разделительная точка (разделяющая единицы мегагерц от сотен килогерц) на шкале трансивера мигает. Чтобы изменить направление сканирования, поверните ручку Tuning по часовой стрелке (сканирование вверх) или против часовой стрелки (сканирование вниз). Также вы можете изменить направление сканирования нажимая кнопки [UP] / [DWN] на тангенте.
- Для выхода из этого режима нажмите кнопку [VFO] ещё раз.
Последний раз редактировалось UA3IRS; 23.06.2012 в 19:58.
24.06.2012, 13:02 #5QRPP
- 21.03.2012
- Ростов-на-Дону
- 53
Большое спасибо Сергей,за полный и обстоятельный ответ.
Вы,мне очень помогли,всего Вам наилучшего 73!
Тему прошу не закрывать,возможно появятся новые вопросы.Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.06.2012 в 16:10.
24.06.2012, 16:12 #6Silent Key
- 03.04.2002
- 5,354
- 919
- 1389
OK. На всякий случай прочитайте вот и эту статью http://aprs.qrz.ru/hard/tm-d710/control-panel.php
