Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Вопрос от новичка
    QRPP
    29.07.2014
    Ташкент
    42
    6
    Вопрос от новичка
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане.
    Вопрос у меня несколько глуповатый, но очень хотелось бы знать, а не повторял ли кто старые конструкции, но с применением современной элементной базы? Например, можно ли собрать какой-нибудь из приемников Полякова, но вместо транзисторов типа МП42 применить что-нибудь современное и импортное. И если да, то что придется корректировать? А то очень хочется с паяльником повозиться, а советских деталей уж и не достать .
    Заранее всем спасибо.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Не только можно, а и нужно собирать на более современной базе. Тем более что новые радиоэлементы обладают более стабильными параметрами по характеристикам и более качественным исполнением.
    Корректировать проходится почти всегда. Напряжения смещений, токи покоя, АЧХ устройства. Так что
    всё равно придётся.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Думаю, что для начала ничего корректировать не нужно. Если собрать без ошибок, то всё заработает сразу. Потом можно будет у транзисторов выбрать более точно рабочую точку (ток базы) экспериментируя подбором резисторов. Самое простое это выставить напряжение на коллекторе 1/2 от питающего. (конечно нужно сначала посмотреть как тр-р вскючен и какую роль выполняет).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Корректировать не надо, это верно. Но только если СОВРЕМЕННЫЕ элементы являются аналогами СТАРИННЫХ. Обязательно следите за коэффициентом усиления и материалом полупроводника. Германий ( МП40 ) и кремний ( КТ3107 ) вроде и одинаковы, но только в знающих руках. А так надо искать что-то типа ГТ109. И с полярностью не ошибиться.
    А если брать " импортную " базу, то тут и проще и сложнее . 2N или 2SA-2SB предсказуемы и нормальны. А вот чудеса современного BY имеют непредсказуемую маркировку и параметры. Тут - спасайся, кто может.
    Поэтому - .... " Думайте сами, решайте сами .... " (с)
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Тема на самом деле очень интересная!
    Давно, будучи студентом в начале 90-х очень много паял, но деталей тогда у нас в Самаре практически не было. Сейчас имея импортный трансивер очень хочется спаять "что-то из Полякова" ))) Но думаю особого смысла сегодня в этом нет - есть много готовых схем на современных комплектующих - думаю для начинающего это самое то.
    А Полякова нужно паять именно на старых советских транзисторах - в этом и есть вся прелесть!)))
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Согласен ...в этом и есть особый "шарм" винтажных конструкций. Только на оригинальных деталях ....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наверное ТС надо хотя-бы пролистать книжки ПОЛЯКОВА . Там и основы теории и уже практика. Какие ? Да все. Их по большому счёту не так много. Дело ведь не только ( и не столько ) в схемотехнике, но и в компонентах на которых она реализуется.
    А книги Полякова , как и Борисова - надо знать наизусть ! Не обязательно при этом всё повторить . А прочитать эти РЕАЛЬНЫЕ БУКВАРИ - нужно ...
    QRPP
    29.07.2014
    Ташкент
    42
    6
    Полностью согласен с RX1AG. Конечно Полякова надо собирать именно на старых деталях. И если собрано правильно то и настройка не так сложна. Только вопрос мой вылез из банальной ситуации-советских деталей нет... Свои многие повыбрасывал много лет тому назад, а найти новые очень тяжело. Магазин который ими торгует, если не ошибусь, один в городе и есть там не все. Да и с импортными деталями не все гладко. А хочется и приемник и трансивер собрать, а на многие конструкции деталей не найдешь. Вот и думаю, как это все перепереть на современную элементную базу.
    А книги Полякова и Борисова читал и читаю до сих пор
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Главное не наделать ошибок при пайке. Тщательно изготавливайте то, что нужно делать самому. Не путайте pnp и npn транзисторы. Остальное в процессе. Всё там предсказуемо и поддаётся настройке.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вовсе не обязательно. Основная проблема - это переход с германиевых p-n-p, на которых выполнены многие конструкции Володи того периода, на кремниевые n-p-n, которых сейчас множество всяких. Это потребует, конечно, коррекции режимов (обычно не проблема). Но общие советы тут не помогут - только конкретика...
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вопрос от новичка
    Добрый день. Не сочтите за труд, укажите Ваше имя, а так же хочу спросить, когда получили позывной?
    Это поможет как-то сориентироваться, в какой степени Вы новичок.
  12. #12
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Это хорошо, а мой пост в ЛС прочитали?
    Даю сутки на ответ.
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Даю сутки на ответ.
    А дальше что? "Пожизненный цик с гвоздями"?
  14. #14
    QRPP
    29.07.2014
    Ташкент
    42
    6
    Ответ для RA9LZ: Сообщение Ваше прочитал, постараюсь выслать скан на следующей неделе ибо бумага сия лежит в радиоклубе. Если нужно могу выслать скан разрешения на прошлый год.
    Ответ для RJ3DA:Зовут меня Сергей, а позывной я получил примерно в 97-98 году. Я тогда еще в школе учился и попал на коллективную радиостанцию. Может быть и встречались на просторах диапазона 14 Мгц Позывные коллективок: UK8AWP и UK8AWK. Новичок я в том, что лет десять не мог нормально вернуться к своему хобби. Появилась семья, новая работа, родился сын, жили много где... Не до эфира было А сейчас понял, что надо и для себя что-то иметь. Вот и хочу вернуться в эфир, а современную элементную базу не знаю. Поэтому и обратился за советом к большому радиолюбительскому коллективу.
  15. #15
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Афигеть! На ЩРЗ.РУ модеры теперь лицензии проверяют? Буугагага!... На каком таком основании? Паспорта ещё не нужно предъявлять? Или там справки из КВД? По сеньке ли шапка?
  1. КВ техника для новичка
    от RN4HJR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 11:56
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:01
  3. Оборудование для новичка
    от valo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 21:19
  4. Принимайте новичка
    от RZ3DUA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 10:09
  5. Частоты 462-467 MHz. Вопрос новичка
    от Yarik в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:51
