Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для Vladimirr
    20.11.2003
    41
    22
    Восклицание Помогите разработать структурную схему по принципиальной
    Я учусь в радиотехническом техникуме, сейчас пишу диплом. Тема диплома: Устройство защиты РЭА от перенапряжения. Схему взял из журнала Радио №8 2001 г. стр. 39. Да кстати в результате поиска компонентов для данного устройства, обнаружил ошибку в маркировке компаратора (в журнале SA3240, а на самом деле CA3240). SA3240 вообще в продаже не имеется.
    Да, на счёт диплома – в задании просят разработать структурную схему для данного устройства, но сам этого никогда не делал.
    Пожалуйста, помогите!
    Схема во вложенном файле.
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Вы сами сможете разобраться в вопросе, если внимательно прочтёте описание работы данного девайса. В тексте описания должно быть следующее: (к примеру) на таких-то элементах собран источник образцового напряжения, на таких-то узел сравнения, индикация, исполнительный узел. Дерзайте!
    08.12.2005
    37
    А, за тем, обозначив каждый узел прямоугольником, проводите линии "причинно-следственных" связей и получаете блок-схему.
    Не так страшен черт (в Вашем случае блок-схема) как его рисуют.
    Успехов!
    20.11.2003
    41
    22
    Структурную схему набросал. (смотреть файл).
    Но данный вариант не корректен потому как там ещё несколько устройств. И как показать блок питания ведь он не только питает узлы устройства, но и с него ведётся анализ изменения напряжения сети.
    Изображения Изображения
    08.12.2005
    37
    Ну почти правильно. Но, наверно, надо показать еще источник опорного напряжения и компараторы, отслеживающие изменение напряжения относительно опорного. Обратите внимание на наличие в схеме световой индикации. Думаю, показывать запитку всех узлов от блока питания не обязательно - и так ясно. Стоит показать только сигнальные и управляющие линии.
    Успехов.
    11.07.2003
    215
    3
    Источник опорного напряжения и компаратор необходимо обязательно указать! Так-же нарисуйте вход 220 вольт и отключаемый выход 220 вольт на нагрузку! В противном случае по структурной схеме невозможно определить назначение девайса.
    20.11.2003
    41
    22
    Улыбка
    Встретил старого знакомого, он частично объяснил принцип построения СС.
    Вот набросал
    Какие ошибки? Что исправить чтоб было правильно!
    PHP код:
    C:\Documents and Settings\VLADIMIR\Рабочий стол\Защита рэа.jpg
  1. Помогите найти схему
    от RK6DL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 08:18
  2. Помогите найти схему
    от UA4AOC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:47
  3. Помогите разработать схему!!!
    от Гемза Эдуард в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2004, 10:12
  4. Помогите найти схему
    от utya в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 11:51
  5. помогите разработать инвертор за $
    от modder в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 21:23
