26.05.2006, 21:51 #1Без позывного
- 26.05.2006
- 7
Помогите с эмиттерным повторителем
большая просьба всем кто разбирается в электронике и может помочь,есть схема эмиттерного повторителя,известно, что он предназначен(ЭП- это кусок схемы) для увеличения входного сопротивления до 10кОм,я не очень понимаю в электронике не могу понять,как рассчитать R1 и R2??
Заранее всем спасибо!
вот схема
27.05.2006, 11:05 #2Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Заходишь вот сюда:
http://www.cqham.ru/index.html
слева под надписью "навигатор", находишь "библиотека радиолюбителя", переходишь в нее:
http://www.cqham.ru/lib.htm
находишь на первой странице книгу:
"П.Хоровиц, У.Хилл
ИСКУССТВО СХЕМОТЕХHИКИ"
1-й том (5mb)
2-й том (5,6mb)
в ней найдешь все, что тебе надо по эмиттерному повторителю.
Книги очень удачные, написаны простым языком.
Успехов!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
27.05.2006, 11:47 #3Без позывного
- 26.05.2006
- 7
спасибо,посмотрим!
27.05.2006, 12:45 #4Без позывного
- 26.05.2006
- 7
еще вопрос,вот на схеме 220 ом,это сопротивленме эмиттера или нагрузки?просто дальше идет схема на логических элементах,а у них ведь входное очень большое?что делать?
27.05.2006, 13:25 #5Без позывного
- 26.05.2006
- 7
и 10к это что получается нагрузка?
28.05.2006, 11:30 #6Без позывного
- 26.05.2006
- 7
елки палки хватит просто простматривать,хоть что то можно ответить???!!
28.05.2006, 11:54 #7Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
для рассчёта ЭП не хватает данных о том, какое напряжение должно поступать с выхода ЭП на вход схемы на логических элементах.
после этого вычисляете напряжение на базе которое примерно на 0,7 В больше напряжения на эмиттере Uб=Uэ+0,7
затем выбираешь сопротивление резистора R2 (в данном случае примерно 15 кОм).
и наконец R1=R2*(5В/Uб-1)KOLHOZNIK
28.05.2006, 16:22 #8Без позывного
- 26.05.2006
- 7
а как это связано с 10к?
28.05.2006, 16:31 #9Без позывного
- 26.05.2006
- 7
и почему 15к??
06.06.2006, 11:38 #10Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Входное сопротивление ЭП складывается из сопротивления делителя напряжения смещения, здесь для входного сигнала R1 и R2 включены параллельно, замкнуты через низкое внутреннее сопротивления источника напряжения питания ( если Вы будете питать от источника тока с высоким внутреннем стпротивлением, то роль играет только R2) и входного сопротивления непосредственно участка база-эмиттер транзистора. Здесь надо знать коэффициент передачи по току транзистора в схеме с общим коллектором, можно ориентироваться на коэффициент передачи по току транзистора в схеме с общим эмиттером, учитывая, что ток эмиттера складывается из тока базы и тока коллектора. Входное сопротивление транзистора можно оценить как отношение напряжения на базе транзистора к току через переход база-эмиттер транзистора. Напряжение можно брать непосредственно на переходе база-эмиттер транзистора (около 0,7 Вольт) либо относительно общего провода с учетом наличия резистора 220 Ом в цепи эмиттера. Цифры получатся разные, потому что берем напряжения с разных участков цепи. Дальше оцениваем, помня что ток эмиттера - это сумма токов базы и коллектора.
06.06.2006, 14:07 #11Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
С достаточной точностью входное сопротивление ЭП можно оценить умножив сопротивление подключенное в цепи эмитера на коэффициент усиления по току.
KOLHOZNIK
08.01.2010, 23:15 #12Без позывного
- 08.01.2010
- 34
- 6
Как расчитать эмиттерный повторитель для сигнала звуковой частоты, уровень 0.2...1в, входное сопротивление должно быть не менее 100кОм, нагрузка повторителя 10кОм
Последний раз редактировалось grp2; 08.01.2010 в 23:19.
10.01.2010, 02:10 #13Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Позволю себе некоторые прикидки.
Если входное сопротивление должно быть более 100 кОм, то и сопротивления резисторов R1 и R2 по схеме watermark.bmp должны быть не менее 200 кОм, так как внутреннее сопротивление источника напряжения 12 Вольт считаем равным нулю. При этом коэффициент усиления транзистора по току должен быть более 10. Кстати, из-за высокоомных резисторов в базовой цепи возможна некоторая нестабильность каскада. Но так как каскад с общим коллектором, он же эмиттерный повторитель, имеет некоторою отрицательную обратную связь из-за резистора в цепи эмиттера, то эта ООС, возможно ( возможно - так как я конкретно этот каскад не считал, на макете не проверял ) , скомпенсирует нестабильность каскада из-за применения высокоомных резисторов в базовой цепи.Последний раз редактировалось RA3XCQ; 10.01.2010 в 02:17. Причина: Уточнил название файла схемы
12.01.2010, 15:00 #14Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Ты бы лучше засветил назначение каскада и сигналы с которыми собираешься работать по частоте, амплитуде, сопротивлению и характеру нагрузки, температурный диапазон.
Чем (какими соображениями) навеяно что это должен быть именно ЭП и на биполярном транзисторе?
Тебе полевика мало для такого случая .
