08.06.2006, 01:14 #1High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Регенерация хлорного железа
Кто пробовал регенерировать использованый раствор хлорного железа после травления печатных плат электролитическим методом.Буду благодарен любой информации.С уважением.Виктор
595. Виктор (UR5QOP)
08.06.2006, 05:23 #2Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
Суньте в использованное хлорное железо пару гвоздей на 200, только протрите их от смазки. Железо прореагирует с хлорной медью. Произойдет восстановление хлорного железа. А на гвоздях осядет чистая медь.
С уважением
08.06.2006, 09:03 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Спасибо за ответ , я применял, но хочется чтобы процесс шел постоянно.
Травил плату методом электролиза, травление происходит быстрее , но из-за того, что активность раствора сверху больше, вдоль поверхности раствора слой меди перетравливается и травление переходит на обычное.
После электролиза на графитовых пластинах выделяется медь,(6А,2дм.площади),
но на следующий раз никакого электролиза не происходит.Не знаю, в чем причина, но активность раствора после электролиза возросла.595. Виктор (UR5QOP)
08.06.2006, 10:12 #4High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Мною перепробовано много способов травления печаток. И в том числе и методом электролиза, пытался и восстанавливать FeCl3 гвоздями. Могу сказать однозначно, всё это от крайней бедности. Считаю, что лучший способ травления в домашних условиях это HCl (10%) и перекись водорода, причем последнюю можно применять таблеточную, что продают в аптеках. Преимущества: раствор прозрачный, всё видно, процесс мягкий, работает быстро. Солянка практически не портится от времени. Работает до полного истощения.
С уважением Евгений.
08.06.2006, 14:57 #5Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Для травления можно использовать промышленный метод очистки меди. Плата помещается в раствор медного купороса, сверху, на расстоянии в 0.5-1 см подвешивается медная пластина. Пластину делают катодом, плату анодом. Плотность тока 2-3 а/дм2. Концентрация раствора подбирается экспериментально.
Через некоторое время медь с платы переходит на пластину. Раствор почти не расходуется. С уважением.
08.06.2006, 22:56 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Спасибо.Я тоже примерно так думал, но времени нет, и нет уверенности ,что будет хоть какой-то результат.
С благодарностью и уважением.Виктор595. Виктор (UR5QOP)
09.06.2006, 11:03 #7Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
А у меня электролизовать в водичке или соляном растворе получалось крайне фигово.
В хлорном железе - значительн лучше, но восстанавливался гвоздями он не сильно удачно.
В солянке не пробовал, хотя метод достаточно распространённый.
Ещё знаю некоторые химики мешают медный купорос с солью. Иногда получается травить в нём. даже статья где то была.Dmitron
09.06.2006, 11:35 #8Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Еще в школе эксперементировал пока не нашел хороший источник хлорного железа.
Сообщение от Dmitron
Соляной раствор - неюзабельно в принципе, для практического применения не катит.
Солянка с перекисью водорода - здорово особенно когда раствор теплый. Быстрее чем хлорным железом. Недостаток - раствор долго не живет, дороговато выходит.
Хлорное железо восстанавливал гвоздями, помогает конечно но это не 100%-я регенирация.
Купорос с солью - работает, пользовался несколько раз. Недостатки - очень медленно, нужен теплый раствор с хорошей концентрацией и прочный лак. Обычный цапон отслаивался.
В общем, на практике хорошо работает только хлорное железо и солянка. Купорос - если совсем все плохо.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
09.06.2006, 17:30 #9High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Благодарен за ответы. Если у меня что-то получется хорошее , сообщу.Электролизом подходит, но но эффект как от гвоздей ,времени потратил прилично , а резултаты очень посредственные.
С уважением к Вам. Виктор595. Виктор (UR5QOP)
12.06.2006, 08:09 #10High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Давайте посмотрим с точки зрения химика, как происходит процесс травления меди хлорным железом.
Cu + FeCl3 = CuCl2+FeCl2 , то есть трех валентное железо переходит в двух валентное состояние.
Теперь попробуем в в истощенный раствор добавить гвоздей
CuCl2+FeCl2+Fe = Cu↓+ FeCl2
Как видно в осадок выпала медь, а железо как было двух валентное так и осталось.
Для перевода железа в трех валентное состояние некоторые предлагают облучать раствор ультрафиолетом. Лично не пробовал и не уверен в эффекте.
Снятие лишней меди путем электролиза требует очень хорошей защиты плат, так как электролиз очень агрессивен и не равномерен по площади.
Теперь посмотрим, как происходит травление с перекисью водорода
Cu+H2O2=CuO+H2O CuO+HCl=CuCl2+H2O
Вместо солянки можно применить любую кислоту, кроме азотной, хоть серную, из аккумуляторов, хоть уксусную 10%. А гидроперит в аптеках никогда ещё не переводился.
С уважением, Евгений
12.06.2006, 08:39 #11Без позывного
- 09.06.2006
- Снежинск <=> Санкт-Петербург
- 35
- 28
Я конечно все понимаю но ты не замечал что на банке после травления остаются желтые следы. А из курса химии мы знаем, что желтый газ это хлор выделившийся при распаде 3 валентного железа. если позже поставить раствор на свет то хлор просто прореагирует. т.к мы знаем реакции хлорирования которые происходят на свету только лишь. CH4 +CL2 => CH3cl + Hcl. Следовательно вывод, что насыщенние раствора может происходить только лишь на свету. это и есть прямое восстановление. И на мой взглядгвозь на оборот зожрет только свободный хлор и его ставить нельзя. И будет не Fecl3 -> Fecl2. Что и не даст возможность железу вытеснять медь
13.06.2006, 17:01 #12High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Спасибо за ответы.Как писал Джек Лондон- тщета слов и благо действия.
Будем пробовать.С уважением.Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
30.06.2006, 01:01 #13Low Power
- 09.04.2006
- 69
салянки плясни и делов хрень на дно сколбаситься можно чистую бадягу слить и избавиться от осадка ,а можно и забить на неё болт с левой упорной резьбой 22диаметом
