Показано с 1 по 8 из 8
    21.06.2006
    48
    Вопрос Помогите разобраться с трансом ТСА-270-1
    Помогите пожалуйста определить выводы первичной обмотки на трансе ТСА-270-1. Тяжёлый случай, т.к. на нём нет бумаги с таблицами напряжений и вторичной обмотки на 6,3В. Вообще хочу его перемотать и сделать БП для УМЗЧ. Не могу определить где 1, 2 – 2, 1 выводы. Подскажите плизззззззззззз!!! :bad: :contract:
    25.01.2004
    351
    прозвонкой, потом включаешь обмотки по очереди через предохранитель , находишь такое подключение когда на обмотке накала (меньще всего витков и самое маленкое сопротивление , намотана толстым проводом ) появляется 6.3 вольта .
    Сетевая обмотка помойму в этом трансе намотана алюминевым проводом , цвет лимоный
    Кстати не очень удобно - сетевая обмотка распологается по середине под ней части первичной обмотки
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В дополнение к вышесказанному поможет эта табличка
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Чего горевать-то - решил перематывать - не бойся, сдирай всё, а последние и будут первичными: 1-2 274 витка, 2-3 42 витка ПЭВА 1,16 на каждой катушке
    "А "-это значит, что провод алюминиевый
    274 - на полсети, т.е. на 110 В. Нужное нетрудно будет посчитать, с учётом того, что номинальный ток первички 1,25 А
    С ув
    21.06.2006
    48
    Angry
    С ув
    Если я правильно понял, то между выводами 1-1 надо ставить перемычку, а выводы 2-2 подключать к сети 220В. А нужна ли обмотка 2-3 42 витка ПЭВА 1,16? Если да, то как её подключить? -:че:- :шухер:
    21.06.2006
    48
    Talking
    :contract: Спасибо за таблицу, сразу стало более понятно. (Теперь её можно распечатать на принтере и наклеить на трансформатор!!!) :contract:
    21.06.2006
    48
    Восклицание
    Спасибо за совет!!! С этого начну!!!
    18.06.2006
    6
    На будущее, если знаешь, например, где 6,3 вольта, подай туда переменку 6,3. И спокойно меряй остальные обмотки, где какое напряжение, фазируй полуобмотки если надо. И так с любым трансом. Если напряжения не известны- на низковольтную- переменку через ЛАТР. Повышая-измеряя выйдешь на сетевую всегда.
  1. Помогите разобраться с маркировкой PL3
    от RA8KFE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 22:45
  2. FlashGet - помогите разобраться
    от Леон в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.07.2004, 08:25
  3. Помогите разобраться с видаком
    от Vladimirr в разделе Видео
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 16:46
  4. Помогите разобраться в схеме
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 14:19
