Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Замена (аналог) варикапа Д901
    В схеме трансивера UA3TCW применён варикап Д901. Подскажите, пожалуйста, на что его можно заменить?
    Вроде бы слышал, что существует эквивалентная варикапу схема на стабилитроне, но что это за схема и как её рассчитать? (В одной статье вообще пишут, что Д901 "один к одному" заменяется на Д814, но что-то сомнительно мне...)
    Спасибо!
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    to R3A-972,
    любой полупроводниковый P-N переход при изменении приложенного к
    нему обратного напряжения изменяет свою емкость, т.е. является
    варикапом. Так же и стабилитрон может быть использован в качестве
    варикапа, только приложенное к нему напряжение не должно превышать
    напряжение его стабилизации. Давным давно использовал в УКВ
    приемнике с электронной перестройкой переходы коллектор-база
    транзисторов. В конструкции о которой Вы упоминаете, на мой
    взгляд, можно применить практически любой варикап.
    Успехов! Юрий.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Спасибо большое, Юрий!
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте.
    В схеме трансивера UA3TCW варикап служит для установки сдвига частоты в режиме TX, т.е. роль его второстепенна. Применение стабилитрона вполне возможно, но стабилитрон обладает существенно большей емкостью при обратном смещении, чем варикап (сотни пик против десятков) и малой добротностью. Возможно, лучшие, по сравнению со стабилитроном результаты даст диод или P-N переход вч транзистора, например,коллекторный пер. кт-315 (коллектор на землю, базу - в точку соединения резистора и кондера.
    С уважением,
    Александр RZ3ASM
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    PS Пока писал ответ, Юрий опередил.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Александр, большое спасибо!
    Попробую задействовать 315-й.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Да, действительно у стабилитронов собственная емкость великовата
    и добротность не велика, но в этой схеме скорее всего и стабилитрон
    будет работать, его связь с колебательной системой слабая,
    да и частота не высокая.
  1. Замена трансформатора ТОТ-34
    от US7IBX в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 03:21
  2. TOP 222 И его замена
    от UA6JLU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 23:50
  3. Замена ЖКИ
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 23:04
  4. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
  5. Замена варикапов
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:41
