Показано с 1 по 13 из 13
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Регенерация хлорного железа
    Кто пробовал регенерировать использованый раствор хлорного железа после травления печатных плат электролитическим методом.Буду благодарен любой информации.С уважением.Виктор
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Суньте в использованное хлорное железо пару гвоздей на 200, только протрите их от смазки. Железо прореагирует с хлорной медью. Произойдет восстановление хлорного железа. А на гвоздях осядет чистая медь.
    С уважением
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Спасибо за ответ , я применял, но хочется чтобы процесс шел постоянно.
    Травил плату методом электролиза, травление происходит быстрее , но из-за того, что активность раствора сверху больше, вдоль поверхности раствора слой меди перетравливается и травление переходит на обычное.
    После электролиза на графитовых пластинах выделяется медь,(6А,2дм.площади),
    но на следующий раз никакого электролиза не происходит.Не знаю, в чем причина, но активность раствора после электролиза возросла.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Мною перепробовано много способов травления печаток. И в том числе и методом электролиза, пытался и восстанавливать FeCl3 гвоздями. Могу сказать однозначно, всё это от крайней бедности. Считаю, что лучший способ травления в домашних условиях это HCl (10%) и перекись водорода, причем последнюю можно применять таблеточную, что продают в аптеках. Преимущества: раствор прозрачный, всё видно, процесс мягкий, работает быстро. Солянка практически не портится от времени. Работает до полного истощения.
    С уважением Евгений.
    Low Power Аватар для UR5DKA
    03.12.2005
    Кошице
    37
    Для травления можно использовать промышленный метод очистки меди. Плата помещается в раствор медного купороса, сверху, на расстоянии в 0.5-1 см подвешивается медная пластина. Пластину делают катодом, плату анодом. Плотность тока 2-3 а/дм2. Концентрация раствора подбирается экспериментально.
    Через некоторое время медь с платы переходит на пластину. Раствор почти не расходуется. С уважением.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Спасибо.Я тоже примерно так думал, но времени нет, и нет уверенности ,что будет хоть какой-то результат.
    С благодарностью и уважением.Виктор
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    А у меня электролизовать в водичке или соляном растворе получалось крайне фигово.
    В хлорном железе - значительн лучше, но восстанавливался гвоздями он не сильно удачно.
    В солянке не пробовал, хотя метод достаточно распространённый.
    Ещё знаю некоторые химики мешают медный купорос с солью. Иногда получается травить в нём. даже статья где то была.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Еще в школе эксперементировал пока не нашел хороший источник хлорного железа.
    Соляной раствор - неюзабельно в принципе, для практического применения не катит.
    Солянка с перекисью водорода - здорово особенно когда раствор теплый. Быстрее чем хлорным железом. Недостаток - раствор долго не живет, дороговато выходит.
    Хлорное железо восстанавливал гвоздями, помогает конечно но это не 100%-я регенирация.
    Купорос с солью - работает, пользовался несколько раз. Недостатки - очень медленно, нужен теплый раствор с хорошей концентрацией и прочный лак. Обычный цапон отслаивался.
    В общем, на практике хорошо работает только хлорное железо и солянка. Купорос - если совсем все плохо.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Благодарен за ответы. Если у меня что-то получется хорошее , сообщу.Электролизом подходит, но но эффект как от гвоздей ,времени потратил прилично , а резултаты очень посредственные.
    С уважением к Вам. Виктор
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Давайте посмотрим с точки зрения химика, как происходит процесс травления меди хлорным железом.
    Cu + FeCl3 = CuCl2+FeCl2 , то есть трех валентное железо переходит в двух валентное состояние.
    Теперь попробуем в в истощенный раствор добавить гвоздей
    CuCl2+FeCl2+Fe = Cu↓+ FeCl2
    Как видно в осадок выпала медь, а железо как было двух валентное так и осталось.
    Для перевода железа в трех валентное состояние некоторые предлагают облучать раствор ультрафиолетом. Лично не пробовал и не уверен в эффекте.
    Снятие лишней меди путем электролиза требует очень хорошей защиты плат, так как электролиз очень агрессивен и не равномерен по площади.
    Теперь посмотрим, как происходит травление с перекисью водорода
    Cu+H2O2=CuO+H2O CuO+HCl=CuCl2+H2O
    Вместо солянки можно применить любую кислоту, кроме азотной, хоть серную, из аккумуляторов, хоть уксусную 10%. А гидроперит в аптеках никогда ещё не переводился.
    С уважением, Евгений
    09.06.2006
    Снежинск <=> Санкт-Петербург
    35
    28
    Я конечно все понимаю но ты не замечал что на банке после травления остаются желтые следы. А из курса химии мы знаем, что желтый газ это хлор выделившийся при распаде 3 валентного железа. если позже поставить раствор на свет то хлор просто прореагирует. т.к мы знаем реакции хлорирования которые происходят на свету только лишь. CH4 +CL2 => CH3cl + Hcl. Следовательно вывод, что насыщенние раствора может происходить только лишь на свету. это и есть прямое восстановление. И на мой взглядгвозь на оборот зожрет только свободный хлор и его ставить нельзя. И будет не Fecl3 -> Fecl2. Что и не даст возможность железу вытеснять медь
  12. #12
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Спасибо за ответы.Как писал Джек Лондон- тщета слов и благо действия.
    Будем пробовать.С уважением.Виктор.
  13. #13
    Low Power
    09.04.2006
    69
    салянки плясни и делов хрень на дно сколбаситься можно чистую бадягу слить и избавиться от осадка ,а можно и забить на неё болт с левой упорной резьбой 22диаметом
  1. тех. описания железа
    от er3ed в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.02.2003, 11:00
