11.07.2006, 21:46 #1Без позывного
- 21.06.2006
- 48
Почему нагревается микросхема TDA 7294
Здравствуйте, у меня вот такая проблема. Решил собрать усилитель для сабвуфера на микросхеме TDA 7294. Собрал всё правильно, включил, а микросхема стала очень сильно греться, но ведь она просто подключена, без источника сигнала. Потребляемый ею ток составил 0.4 А. В режиме st-by микросхема не греется. В чём дело я не знаю, подскажите пожалуйста…
Вот схема по которой собрал. Напряжение питания 2Х30В.
11.07.2006, 22:06 #2Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Возможно, при включении была перепутана полярность, эти микрухи дохнут только так. Интересно почему всем так нравится сия микруха? Она не отличается отличным звучанием...
Дмитрий
11.07.2006, 22:35 #3Без позывного
- 21.06.2006
- 48
Полярность подключил правильно. Мне эта микруха уже тоже не нравится. Но в виду того, что она требует мало внешних деталей, да и мощность в роде бы под 100ВТ(в чём я сомневаюсь) я и решил её использовать для САБА. :bad:
Сообщение от Dimon50002004
:contract:
12.07.2006, 15:25 #4Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
В плате точно нет косяков? А теплоотвод весомый? Когда я на ней собирал, гралась она лихо... А вообще микруха работает? На выходе есть что-нибудь?
Дмитрий
12.07.2006, 16:29 #5High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
ну, она и должна греться, это нормально. Вот перевод из tda-шита:
У меня в качестве радиатора плита 10см*28см*2см с рёбрами, и до 50°С нагревается только так.В режиме «Stand By» оказываются обесточенными почти все узлы усилителя. Напряжение подается только на схемы управления режимами работы. Микросхема потребляет от источника питания ничтожно малый ток не более 50 мкА.
В режиме «Мutе» сигнал на выход усилителя не проходит, но каскады предварительного усиления и мощные выходные каскады находятся под напряжением. По этой причине усилитель потребляет значительный ток.
Там ещё главное - надо заизолировать корпус микросхемы от общего корпуса :у микросхемы на корпусе -Uпит, а на общем корпусе как правило нульUR4LZW
12.07.2006, 16:46 #6Ну это как сказать. При правильной разводке и стабилизированном питание звучит очень красиво. Где-то на форуме читал(помойму ixbt), что её даже используют в мониторах студийных.
12.07.2006, 21:55 #7Без позывного
- 21.06.2006
- 48
Микросхема греется при включении питания (при выходе из режима St-by) Никакого источника к ней не подключено. Собрано всё правильно, контакт хороший. Теплоотвод 600 см кв.
12.07.2006, 22:12 #8Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Может всё-таки стоит к ней что-то подключить и послушать? А насколько сильно нагревается? До какой температуры? Там, насколько мне известно, есть термозащита, так что сильно переживать не стоит.
Дмитрий
