Показано с 1 по 8 из 8
    21.06.2006
    48
    Восклицание Почему нагревается микросхема TDA 7294
    Здравствуйте, у меня вот такая проблема. Решил собрать усилитель для сабвуфера на микросхеме TDA 7294. Собрал всё правильно, включил, а микросхема стала очень сильно греться, но ведь она просто подключена, без источника сигнала. Потребляемый ею ток составил 0.4 А. В режиме st-by микросхема не греется. В чём дело я не знаю, подскажите пожалуйста…
    Вот схема по которой собрал. Напряжение питания 2Х30В.
    Изображения Изображения
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Возможно, при включении была перепутана полярность, эти микрухи дохнут только так. Интересно почему всем так нравится сия микруха? Она не отличается отличным звучанием...
    21.06.2006
    48
    Thumbs down
    Полярность подключил правильно. Мне эта микруха уже тоже не нравится. Но в виду того, что она требует мало внешних деталей, да и мощность в роде бы под 100ВТ(в чём я сомневаюсь) я и решил её использовать для САБА. :bad: :contract:
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    В плате точно нет косяков? А теплоотвод весомый? Когда я на ней собирал, гралась она лихо... А вообще микруха работает? На выходе есть что-нибудь?
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    40
    555
    ну, она и должна греться, это нормально. Вот перевод из tda-шита:
    В режиме «Stand By» оказываются обесточенными почти все узлы усилителя. Напряжение подается только на схемы управления режимами работы. Микросхема потребляет от источника питания ничтожно малый ток не более 50 мкА.
    В режиме «Мutе» сигнал на выход усилителя не проходит, но каскады предварительного усиления и мощные выходные каскады находятся под напряжением. По этой причине усилитель потребляет значительный ток.
    У меня в качестве радиатора плита 10см*28см*2см с рёбрами, и до 50°С нагревается только так.
    Там ещё главное - надо заизолировать корпус микросхемы от общего корпуса :у микросхемы на корпусе -Uпит, а на общем корпусе как правило нуль
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Ну это как сказать. При правильной разводке и стабилизированном питание звучит очень красиво. Где-то на форуме читал(помойму ixbt), что её даже используют в мониторах студийных.
    21.06.2006
    48
    Восклицание
    Микросхема греется при включении питания (при выходе из режима St-by) Никакого источника к ней не подключено. Собрано всё правильно, контакт хороший. Теплоотвод 600 см кв.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Может всё-таки стоит к ней что-то подключить и послушать? А насколько сильно нагревается? До какой температуры? Там, насколько мне известно, есть термозащита, так что сильно переживать не стоит.
  1. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
  2. Микросхема Hfbr
    от syuha в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 23:45
  3. Микросхема
    от RA9YKZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 21:38
  4. Микросхема 3V
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 09:25
  5. Что за микросхема в БП Atx
    от Выкса52 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 00:01
