02.09.2006, 10:53 #1QRP
- 31.08.2006
- Мордовия г. Ковылкино
- 38
- 41
УНЧ на TDA1557Q
УНЧ на TDA1557Q с 4 Ом нагрузкой идут искажения типа "ступенька" (на слух) с 8 Ом все отлично это уже 2 микросхема так что вариант брака отпадает! Может с этой TAA8560 будет пахать на 4 Ом она расчитана на 2 Ом! Кстати проходил около машины у мужика музыка играла такие же искажения были (на слух)! Искажения особо сильно заметно на низких частотах, при малых мощностях (100 мВт) и на средних очень заметно а на НЧ просто кашмар! А использовать ее с 8 Ом нагрузкой смысла нет при 14.1 В это будет то же что и обчный УНЧ с 4 Ом или вообще 2 Ом ( 4x2 паралельно)
Кто ни будь еще собирал УНЧ на такой микросхеме? Как у вас поделитесь!
02.09.2006, 20:15 #2Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Собирал и на 1557-ой и на 8560-ой, качество хорошее (и на 4-х Омной нагрузке). Искажений, раздражающих слух не наблюдал. А Вы уверены, что искажения типа ступенька? А может возбуд?
Дмитрий
02.09.2006, 21:43 #3QRP
- 31.08.2006
- 38
- 41
Нет не возбуд на низких особенно на небольшой громкости. Но когда в обычном УНЧ слишком малений ток покоя тразистров возникает такие искажения! Но все же ступенька да это точно!
03.09.2006, 12:35 #4Без позывного
- 04.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 42
Без осциллографа это утверждать ..трудно(а точнее невозможно)!! У меня, когда я собирал на tda1557q был жуткий хрип и искажения и шумы...оказалось - 1) генерация(когда землю нормально развёл исчезла) 2) нехватало мощности блока питания(ват 60 он требует, если 2x22Вт) 3)шли шумы по питанию(использовался импульсный блок питания.....фильтры помогли)
В итоге всё заработало правильно, но звук какой-то не мягкий, для машины пойдёт...он как раз так и идёт в pdf на сайте-усилитель для машины
03.09.2006, 20:11 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да - надо по осцылу посмотреть на синусоиде и на правильной нагрузке. а то один раз я без нагрузки смотрел - все хорошо, а 4 ома врубил - кабздец. ток покоя неправльный. но с другой стороны в имс ток не порегулируешь.
03.09.2006, 22:22 #6Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Собирайте усилки на дискретке!
А платы для усилков на микрухах я беру с наборов мастеркит(когда самому лень разводить). Там все качественно разведено.
А по поводу ступеньки...Вы хоть в 1000 А ток транзисторов поставьте, она всё-равно будет.
Скорее всего это питание у Вас... Попробуйте запитать от блока питания компьютера.Дмитрий
03.09.2006, 23:32 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну будет. тока очень маленькая. на слух ее только крутой меломан услышит.
04.09.2006, 12:11 #8Без позывного
- 04.08.2005
- 42
Dimon50002004:
!!!откуда? ступеньки не будет...единственное что будет это незначительное отличие полуволн друг от друга и незначительная нелинейность в месте вычетания сигналов(когда оба плеча открыты) и эту мелочь в ноль превратит обратная связь...
04.09.2006, 16:37 #9Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Сообщение от yrbis
А нелинейность в нуле это не ступенька????
Боюсь, что в ноль ОС нелинейность все-равно не обратит.
Дмитрий
04.09.2006, 20:08 #10Без позывного
- 04.08.2005
- 42
нет не ступенька...
04.09.2006, 20:15 #11Без позывного
- 04.08.2005
- 42
ровно нулём конечно не будет, но определённо не далеко от него..
