Показано с 1 по 6 из 6
    16.11.2006
    3
    Схема включения ДБ-035
    Хочу сделать ручную минидрель из двигателя ДБ-035.
    Выковырял его из магнитофона "Волна".
    У него 12 контактов.
    Какая у него схема включения?
    фотки его тут: sanyanetfpt.narod.ru
    (из-за ограничения на вставку "ВВВ" и гиперссылок ползователям менее 15 постов, что-бы увидеть фотки допишите к началу данной ссылки латинские хттп://ввв.)
    Любая помощь будет оценена.
    03.09.2006
    Москва, Россия
    43
    18
    12 контактов? Это скорее всего не обычный двигатель, а бесколлекторный, к нему в магнитофоне подключена здоровая плата управления на десятке транзисторов. Если магнитофон ещё под рукой - попробуй выковырять и эту плату тоже. Тут тебе понадобится схема магнитофона. Если же нет - придется включать его как шаговый трехфазный двигатель. Или сразу взять другой мотор, у которого наружу выходят только 2 провода (в крайнем случае 4: якорь и обмотка возбуждения).
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Помню в кассетном такой стоял, приходилось ремонтировать..
    Лучше взять что то по проще... Сейчас на рынке есть большой выбор. Я себе делал от авиационного 28 вольт, на него даже патрон 1А можно поставить, помещается в ладонь.
    16.11.2006
    3
    Спасибо, попробую поискать как подключаеться шаговый трехфазный двигатель.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Лучше возьмите двигатель постоянного тока: пользы больше-момент выше, вкючение проще. А эти трёхфазные движки от кассетников слабенькие для сверления.
    16.11.2006
    3
    да. завёл а он слабенький. непойдёт.
  1. Схема включения клапана
    от DCoder в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 19:49
  2. Схема включения КР142ЕН1
    от RustEm в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2004, 16:26
  3. Таймер для периодического включения нагрузки
    от Sailor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 19:05
  4. Интегральная микросхема К174УН5 (схема включения, Корпус.
    от st. Politecha в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 16:24
  5. Секрет правильного включения TDA8560Q разгадан!
    от yooree в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.12.2002, 10:55
