Показано с 1 по 15 из 22
    24.10.2006
    9
    Передача видеосигнала на расстояния болие 1000 м
    Возможно ли переконвертировать аналоговый видеосигнал в цифровой передать на расстояние по симметричной линни, а потом обратно?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А зачем оцифровывать сигнал ? Что бы передать на расстояние не обязательно
    цифру гнать.Оборудование очень дорого стоит.Проще в аналоговой форме.
    Что подразумевается под симметричной линией?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Проще передать по радио: На передающей стороне широкополосный ЧМ передатчик 10 мвт 1200 мгц, на приёмной устаревший аналоговый сателлитный тюнер и телевизор. И две антенны.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну есть неуникальные микосхемы и несложные решения для передачи видиеосигнала по двухпроводной линнии. Цепочка такая - два ОУ преобразователь 75 Ом нессиметричный в 120 Ом симметричный (с усилением и частотной коррекцией)- на приемном конце два ОУ преобразователь 120 Ом симметричный в 75 Ом несимметричный (с усилением и частотной коррекцией). Полная схема была в "Радио" где-то примерно год назад.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Зачем оцифровывать сигнал? Япостораюсь обьяснить. Я могу передать видео сигнал на расстояние около километра по симметричной линии то есть по ТПП кабелю, витой паре, и другим аналогичным проводам. Все вроде нормально но есть свои недостатки например такие как электро магнитные наводки на провод. Очень картинку сильно искажает.
    То есть кабеля как такового еще нет? Тогда лучше применить
    телевизионный кабель 75 Ом.И все без проблем передается.
    Если сигнал низкочастотный,можно и по симметричной линии.Тут гадать не надо.
    Нужно знать какой кабель,а затем что-то советовать.С какого оборудования
    на какое передается сигнал.А с несимметричного выхода на симметричный
    (и наоборот) легко
    получить применив разделяющий трансформатор.
    А что бы исказить картинку нужен мощный импульсный сигнал.Где вы его
    найдёте?
    Что бы общаться на форуме,внизу страницы есть окно Быстрый ответ.
    24.10.2006
    9
    Пердавать видео сигнал по 75 омному кабелю на километр трудновато. А если камер еще штук 30? Гораздо легче проложить кабель ТПП 50*2 0.44 ,а там подключить к камерам. А мощный импульсный сигнал можно взять с любого кабеля который лежит рядом и запитует какой нибудь электродвигатель.
    24.10.2006
    9
    По радио мы проходили все работало но когда поставили соты для мобильных телефонов были неприятности.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    Устройства передачи-приёма "видео" по витой паре продаются свободно, бывает активный приёмник, бывает пассивное устройство. Кажется, до 1000-1500 м передача цветного сигнала. Посмотрите в поисковиках, они широко применяются в видеонаблюдении, а коаксиал на длинных расстояниях лучше не применять, проблемы возникнут, придётся гальванические развязки использовать.
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    24.10.2006
    9
    Сложно ли мотать разделяющий транформатор?
    24.10.2006
    9
    На счет гальванических розвязок я знаю. Хотелось бы придумать чтото оптимальное и не дорогостящие.
  12. #12
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    Ну, делайте сами трансформатор 75/120 Ом, поместите в корпус, поставьте разъёмы, клеммы, усилитель (если расстояние надо больше), вот и выйдет Вам недорогостоящее.... Думаю, эти устройства готовые стоят совсем несмертельные деньги, самому делать-забот больше.
  13. #13
    24.10.2006
    9
    Спасибо я постораюсь поискать.
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Готовые трансформаторы такого назначения производятся, но стоят не такие уж маленькие деньги. Электронные вариант, о котором я упоминал, может быть дешевле - не намного, но он-то с усилением (в отличие от варианта с трансформатором). А если трасса протяженная, это принципиальная разница. А самодельный с требуемой полосой пропускания сделать не так уж просто.
  15. #15
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    А что,камеры с WiFi уже отменили?
  1. Передача видеосигнала
    от GREX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 18:00
  2. Усилитель видеосигнала. Чтение по схеме. Структурная схема
    от In™2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 16:09
  3. Продажа оборудования для видеосигнала
    от STRAGA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 10:43
  4. Передача файлов
    от demyan в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2005, 05:29
  5. Ик датчик измерения расстояния
    от crash в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 00:09
