Возможно ли переконвертировать аналоговый видеосигнал в цифровой передать на расстояние по симметричной линни, а потом обратно?
А зачем оцифровывать сигнал ? Что бы передать на расстояние не обязательно
цифру гнать.Оборудование очень дорого стоит.Проще в аналоговой форме.
Что подразумевается под симметричной линией?
Проще передать по радио: На передающей стороне широкополосный ЧМ передатчик 10 мвт 1200 мгц, на приёмной устаревший аналоговый сателлитный тюнер и телевизор. И две антенны.
Ну есть неуникальные микосхемы и несложные решения для передачи видиеосигнала по двухпроводной линнии. Цепочка такая - два ОУ преобразователь 75 Ом нессиметричный в 120 Ом симметричный (с усилением и частотной коррекцией)- на приемном конце два ОУ преобразователь 120 Ом симметричный в 75 Ом несимметричный (с усилением и частотной коррекцией). Полная схема была в "Радио" где-то примерно год назад.Цитата:
Сообщение от SAVA
То есть кабеля как такового еще нет? Тогда лучше применитьЦитата:
Зачем оцифровывать сигнал? Япостораюсь обьяснить. Я могу передать видео сигнал на расстояние около километра по симметричной линии то есть по ТПП кабелю, витой паре, и другим аналогичным проводам. Все вроде нормально но есть свои недостатки например такие как электро магнитные наводки на провод. Очень картинку сильно искажает.
телевизионный кабель 75 Ом.И все без проблем передается.
Если сигнал низкочастотный,можно и по симметричной линии.Тут гадать не надо.
Нужно знать какой кабель,а затем что-то советовать.С какого оборудования
на какое передается сигнал.А с несимметричного выхода на симметричный
(и наоборот) легко
получить применив разделяющий трансформатор.
А что бы исказить картинку нужен мощный импульсный сигнал.Где вы его
найдёте?
Что бы общаться на форуме,внизу страницы есть окно Быстрый ответ.
Пердавать видео сигнал по 75 омному кабелю на километр трудновато. А если камер еще штук 30? Гораздо легче проложить кабель ТПП 50*2 0.44 ,а там подключить к камерам. А мощный импульсный сигнал можно взять с любого кабеля который лежит рядом и запитует какой нибудь электродвигатель.
По радио мы проходили все работало но когда поставили соты для мобильных телефонов были неприятности.
Устройства передачи-приёма "видео" по витой паре продаются свободно, бывает активный приёмник, бывает пассивное устройство. Кажется, до 1000-1500 м передача цветного сигнала. Посмотрите в поисковиках, они широко применяются в видеонаблюдении, а коаксиал на длинных расстояниях лучше не применять, проблемы возникнут, придётся гальванические развязки использовать.
Сложно ли мотать разделяющий транформатор?
На счет гальванических розвязок я знаю. Хотелось бы придумать чтото оптимальное и не дорогостящие.
Ну, делайте сами трансформатор 75/120 Ом, поместите в корпус, поставьте разъёмы, клеммы, усилитель (если расстояние надо больше), вот и выйдет Вам недорогостоящее.... Думаю, эти устройства готовые стоят совсем несмертельные деньги, самому делать-забот больше.
Спасибо я постораюсь поискать.
Готовые трансформаторы такого назначения производятся, но стоят не такие уж маленькие деньги. Электронные вариант, о котором я упоминал, может быть дешевле - не намного, но он-то с усилением (в отличие от варианта с трансформатором). А если трасса протяженная, это принципиальная разница. А самодельный с требуемой полосой пропускания сделать не так уж просто.Цитата:
Сообщение от RA3DQP
А что,камеры с WiFi уже отменили?
