28.11.2006, 13:50 #1Без позывного
- 05.01.2004
- г. Харьков, Украина
- 77
LCD Hitachi и длинные провода ?
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемкой, при удлинении проводов дисплея(1602) более чем 45см. дисплей отказывается выводить информацию, проверял два разных дисплея, длина питающих проводов не играет роли, по питанию цепи зашунтированы. Нужно хотя бы 1 метр.
Кто сталкивался с подобной проблемой или знает путь решения, пожалуйста подскажите.Последний раз редактировалось AlexTroy; 28.11.2006 в 14:03.
17.12.2006, 01:01 #2Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Подобная проблема всегда решалась двумя способами - первый, это снижение частоты передачи информации,второй - умощнение линии передачи. Например, микросхемами 1533АП6 при двухсторонней линии передачи, или АП4 при односторонней. Но элементарная корректировка схемы или микропрограммы необходима. Впрочем, есть и третий способ - использование высококачественной согласованной линии передачи данных.
Последний раз редактировалось Васисуалий; 18.12.2006 в 01:33.
17.12.2006, 18:27 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да - все правильно. только можно взять вместо ап 74HC245. снизьте частоту, поставьте возле экрана резюки на линии ом так на 330. но это только если ставите 74HC245. или немного бредовый вариант - возьмите преобразователи для RS485 несколько штук типа MAX485, чтонить такое.
73. Алексей (RA3POD)
