28.12.2006, 22:39 #1Без позывного
- 26.12.2006
LAN через радиоканал
Есть такая идея!
Два компьютера, между ними более 500 метров (в разных домах). Чтобы не гнать кабель, передавать по радиоканалу на частоте 430 МГц.
28.12.2006, 22:48 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,499
- 2136
- 643
А скорость какая нужна?
73! Павел ru3dnn.ru
28.12.2006, 23:49 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ой........ктото только этим не болел.....ничо не получтся если все делать самому с нуля.
это проги какие нить для работы с рациями через звуковуху и скорость порядка 9600, или через ком порт но тоже самое и бешеное колво ошибок........
купите wifi - столько нервов сэкономите!!!!!!!
или подключитесь к местному провайдеру через лан или адсл - все равно внутри сети там трафик халява.....
лучше поттратьте ваши усилия на чтонить более полезное даже в том же радиоделе........73. Алексей (RA3POD)
28.12.2006, 23:55 #4
Если LAN спрашивали - значит хотят в квейки гонять да кино качать. Не выйдет легкой кровью и тем более на 430.
Покупайте WiFi, нет прямой видимости - ставте посредине репитер. Всё.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
29.12.2006, 02:34 #5Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Не трогайте 430. Не ниже 2.4Ггц. Но лучше уж купить готовое решение типа wifi, как выше сказали.
29.12.2006, 06:15 #6Low Power
- 08.03.2006
- 49
- 73
- 31
- 9
Поддерживаю применение Wi-Fi. Минимум проблем, да и появление б/у точек доступа делает данный способ самым простым и обеспечивает максимально возможный результат. Применение же направленых антенн позволяет добиться расстояния до нескольких километров. Проводил эксперимент, при использовании зигзагообразной антенны устойчивый коннект был на расстоянии 3 километра, баночки дали 5 км. (Уровень сигнала не менее 20%)
Единственный минус - при увеличении расстояния нужно поднимать TTL пакетов, растет время пингов.
29.12.2006, 13:01 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а что такое квейки7
