Показано с 1 по 13 из 13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    (PL) Работа через ИСЗ АО-51
    При работе ЧМ через этот ИСЗ в случае, когда он работает полной мощностью, надо передавать тон PL 67 Гц. Как переводится (что обощначает) сочетание PL?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Как точно переводится - не знаю. По другому еще называют субтон, подтон.
    В профи аппаратуре он на прием отфильтровывается, чтобы не раздражал пользователя радиостанции.
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    PL = "Private Line"
    Другими словами = PL aka CTCSS
    см к примеру:
    1) http://www.zianet.com/ebear/pltones.html
    2) http://wiki.radioreference.com/index.php/CTCSS
    3) http://www.nr6ca.org/pltones.html
    Терминология эта часто используется в репитеростроении, в Эхолинк-технологии, в портативных современных УКВ станциях c DTMF-клавиатурой и др.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 08.03.2007 в 08:46.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UR3IRS
    PL = "Private Line"
    см к примеру:
    to rttyman
    Про субтон я, конечно, знаю и так и понял, но ни разу не попадалось в расшифрованном виде сочетание PL...
    to UR3IRS
    Спасибо. И у меня в портативке есть. Но в варианте СTCSS/DTMF... :-)) И если к репитерам вариант термина PL, обозначающий ограниченный доступ, понятен, то к спутнку это перенесли, чувствую, автоматически и не очень по смыслу. Это напоминает анекдот. "Скажи пароль!" - "Пароль" - "Проходи". Но это их спутник...
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Не то, чтобы совсем автоматически, иногда защита с помощью PL помогает от помех от всяких беспроводных телефонов. Не на совсем, но хоть как-то
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну это понятно, но я имел ввиду другое. "Частная линия" в моем понимании - это в первую очередь доступ, открытый для ограниченного круга лиц (членов клуба и т. п.). И код доступа известен только им. А здесь случай другой. Я вообще не понимаю, зачем для мощности на борту 0,5 Вт доступ без PL, а для 1 Вт - через PL. Приемник-то на борту один... Может смысл и есть, но мне он не известен.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Наверное все-таки для сохранения энегрии бортовых АКБ, толи то пол ватта в пустую дуть (из-за китайских радиоудлинителей, которые работают в диапазоне 145МГц), а то ли дело уже Ватт впустую расходовать...
    А "частная линия" скорее всего термин из проф. р/связи. Мне приходилось сталкиваться с транковой радиосетью (ретранслятор с выходом на тлф линию и абоненты в виде портативных и автомобильных р/с) Так вот там тоже применялся PL (он же субтон, CTCSS) и скажем одна группа пользователей "сидела" на одном субтоне, другая - на другом. Если канал занят , но другой группой, то на радиостанции просто загорался светодиод BUSY, но шумоподавитель не открывался... Если "своя" группа работала, то шумодав открывался и шел звук. Вот такой пример этой "приватной линии"...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А "частная линия" скорее всего термин из проф. р/связи. .
    Уменьшение разряда АКБ - в этом смысл, конечно, есть.
    "Частные линии" - это понятно. VPN - виртуальная частная сеть в Интернете и т. д.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Если разговор о АО-51
    PL и мощность не связаны между собой
    на спутнике только два режима LOW и Hi
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Может я что-то не понял, но на сайте AMSAT для этого спутника все-таки называется PL 67 Гц для режима повышенной мощности.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Смотрим расписание на март
    Voice Downlink
    High Power (H) 435.300
    Уровень мощности передатчика спутника Hi
    Читаем
    Use a 67 Hz PL for V/U and L/U modes. Not required for QRP or L/S modes
    67 Hz PL для V/U и L/U при мощности QRP - не требуется.(но мы уже посмотрели что он в HI)
    Т.е. PL( он же СTCSS -67 Гц) для открытия спутника всегда должен быть активирован на вашем TX 145.920
    Прошлый месяц он работал без PL и это была "вакханалия из помех от телефонов"
    На этом спутнике 435.300 на землю излучает постоянно и не зависит занят ли приемный канал или нет
    максимальня мощность передатчика 400 мВт
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Voice Downlink
    Читаем
    Ну это-то понятно. Исходный вопрос был только о расшифровке акронима PL - ответ получен от UR3IRS.
  13. #13
    30.10.2002
    2,094
    287
    Просто в вопросе была привязка к АО-51
    что и породило некое расширение темы ;-)
    Борис до встречи на АО-51.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  2. Работа через спутники. Как?
    от UA0ZK в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 15:00
  3. ААLog. Работа через CAT с FT-840
    от UA9XTL в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 09:05
  4. Работа с Эхолинк через PROXY
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:30
