При работе ЧМ через этот ИСЗ в случае, когда он работает полной мощностью, надо передавать тон PL 67 Гц. Как переводится (что обощначает) сочетание PL?
Как точно переводится - не знаю. По другому еще называют субтон, подтон.
В профи аппаратуре он на прием отфильтровывается, чтобы не раздражал пользователя радиостанции.
PL = "Private Line"
Другими словами = PL aka CTCSS
см к примеру:
1) http://www.zianet.com/ebear/pltones.html
2) http://wiki.radioreference.com/index.php/CTCSS
3) http://www.nr6ca.org/pltones.html
Терминология эта часто используется в репитеростроении, в Эхолинк-технологии, в портативных современных УКВ станциях c DTMF-клавиатурой и др.
to rttymanЦитата:
Сообщение от UR3IRS
Про субтон я, конечно, знаю и так и понял, но ни разу не попадалось в расшифрованном виде сочетание PL...
to UR3IRS
Спасибо. И у меня в портативке есть. Но в варианте СTCSS/DTMF... :-)) И если к репитерам вариант термина PL, обозначающий ограниченный доступ, понятен, то к спутнку это перенесли, чувствую, автоматически и не очень по смыслу. Это напоминает анекдот. "Скажи пароль!" - "Пароль" - "Проходи". Но это их спутник...
Не то, чтобы совсем автоматически, иногда защита с помощью PL помогает от помех от всяких беспроводных телефонов. Не на совсем, но хоть как-то :)
Ну это понятно, но я имел ввиду другое. "Частная линия" в моем понимании - это в первую очередь доступ, открытый для ограниченного круга лиц (членов клуба и т. п.). И код доступа известен только им. А здесь случай другой. Я вообще не понимаю, зачем для мощности на борту 0,5 Вт доступ без PL, а для 1 Вт - через PL. Приемник-то на борту один... Может смысл и есть, но мне он не известен.Цитата:
Сообщение от RW3XL
Наверное все-таки для сохранения энегрии бортовых АКБ, толи то пол ватта в пустую дуть (из-за китайских радиоудлинителей, которые работают в диапазоне 145МГц), а то ли дело уже Ватт впустую расходовать...
А "частная линия" скорее всего термин из проф. р/связи. Мне приходилось сталкиваться с транковой радиосетью (ретранслятор с выходом на тлф линию и абоненты в виде портативных и автомобильных р/с) Так вот там тоже применялся PL (он же субтон, CTCSS) и скажем одна группа пользователей "сидела" на одном субтоне, другая - на другом. Если канал занят , но другой группой, то на радиостанции просто загорался светодиод BUSY, но шумоподавитель не открывался... Если "своя" группа работала, то шумодав открывался и шел звук. Вот такой пример этой "приватной линии"...
Уменьшение разряда АКБ - в этом смысл, конечно, есть.Цитата:
Сообщение от rttyman
"Частные линии" - это понятно. VPN - виртуальная частная сеть в Интернете и т. д.
Если разговор о АО-51Цитата:
Сообщение от RU3AX
PL и мощность не связаны между собой
на спутнике только два режима LOW и Hi
Может я что-то не понял, но на сайте AMSAT для этого спутника все-таки называется PL 67 Гц для режима повышенной мощности.Цитата:
Сообщение от RN9AAA
Смотрим расписание на март
Voice Downlink
High Power (H) 435.300
Уровень мощности передатчика спутника Hi
Читаем
Use a 67 Hz PL for V/U and L/U modes. Not required for QRP or L/S modes
67 Hz PL для V/U и L/U при мощности QRP - не требуется.(но мы уже посмотрели что он в HI)
Т.е. PL( он же СTCSS -67 Гц) для открытия спутника всегда должен быть активирован на вашем TX 145.920
Прошлый месяц он работал без PL и это была "вакханалия из помех от телефонов"
На этом спутнике 435.300 на землю излучает постоянно и не зависит занят ли приемный канал или нетЦитата:
максимальня мощность передатчика 400 мВт
Ну это-то понятно. Исходный вопрос был только о расшифровке акронима PL - ответ получен от UR3IRS.Цитата:
Сообщение от RN9AAA
Просто в вопросе была привязка к АО-51
что и породило некое расширение темы ;-)
Борис до встречи на АО-51.
