Показано с 1 по 7 из 7
    26.12.2006
    LAN через радиоканал
    Есть такая идея!
    Два компьютера, между ними более 500 метров (в разных домах). Чтобы не гнать кабель, передавать по радиоканалу на частоте 430 МГц.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2214
    654
    А скорость какая нужна?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ой........ктото только этим не болел.....ничо не получтся если все делать самому с нуля.
    это проги какие нить для работы с рациями через звуковуху и скорость порядка 9600, или через ком порт но тоже самое и бешеное колво ошибок........
    купите wifi - столько нервов сэкономите!!!!!!!
    или подключитесь к местному провайдеру через лан или адсл - все равно внутри сети там трафик халява.....
    лучше поттратьте ваши усилия на чтонить более полезное даже в том же радиоделе........
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если LAN спрашивали - значит хотят в квейки гонять да кино качать. Не выйдет легкой кровью и тем более на 430.
    Покупайте WiFi, нет прямой видимости - ставте посредине репитер. Всё.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Не трогайте 430. Не ниже 2.4Ггц. Но лучше уж купить готовое решение типа wifi, как выше сказали.
    Low Power
    08.03.2006
    49
    31
    9
    Поддерживаю применение Wi-Fi. Минимум проблем, да и появление б/у точек доступа делает данный способ самым простым и обеспечивает максимально возможный результат. Применение же направленых антенн позволяет добиться расстояния до нескольких километров. Проводил эксперимент, при использовании зигзагообразной антенны устойчивый коннект был на расстоянии 3 километра, баночки дали 5 км. (Уровень сигнала не менее 20%)
    Единственный минус - при увеличении расстояния нужно поднимать TTL пакетов, растет время пингов.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а что такое квейки7
  1. Как работать CW на FT-897 через PC ?
    от Артем в разделе FT-897
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 07:27
  2. (PL) Работа через ИСЗ АО-51
    от RU3AX в разделе Космические виды связей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 12:17
  3. TCP/IP через MixW
    от RZ3DAB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  4. Как работать через МКС ?
    от uu5jms в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 16:53
